Also im Sitzheizungsschalter das sieht mir mach LED`s aus, aber in dem NSW-Schalter sind ja wirklich noch die \"alten\" kleinen Brinchen drin...
Was den nachträglichen Einbau angeht braucht man dann noch 2 Kabel für die Beleuchtung, richtig. Über nachträglichen Einbau von LED oder Birnen braucht man wegen des besagten, aufgedruckten Symbol`s ja glaub nicht nachdenken.
Welche Schalter sind Beleuchtet? SWIFT MZ
nene markus sin überall kleine birnen drin da sin halt nur noch solche kondome drauf.
Original von white noise:
dann wird markus recht haben und es is beim facelift anders als bie den anderen...dann hab ich nen vorfacelift-facelift :augenroll:
Ja nee, schon, das weiß ich ja :d_zwinker: Ich meinte das eher, weil mir die 2 Kontakte in dem Glaskolben für die herkömmlichen \"Glühwendelhalter\" etwas breit erscheinen? Normalerweise sind die Dinger bei den kleinen Birnen so dünn, das sie kaum dicker sind, als die Glühwendel selbst. -
@ enton: wann isn deiner genau gebaut worden????
@ markus: wenn man das ganze bissel größer seiht wirkt das nichmehr so
Juli 2008
Stimmt, von weitem reflektiert das so schön... :biggrin:
Na dann lötet mal und schreibt nen HowTo!
Ich machs dann nach...he,he! -
so die ersten schalter sin fertig :biggrin:
fehlt nur noch der nebler......da muss ich mir aber noch was einfallen lassen.bild zeigt vorher nachher.
Net schlecht, da braucht man ja fast ne
:biggrin: -
dank dir.
werd die tage alles wieder einbauen(komplete mittelkonsole) und fein de brille aufsetzen^^ -
Wollte nen unbedingt ein neues Thema aufmachen, daher buddel ich das hier mal aus:
Die Beleuchtung des Schalters der Sitzheizung auf der Beifahrerseite ist defekt (das gelbe Licht leuchtet noch, nur das Symbol ist nicht mehr beleuchtet). Was für ein Leuchtmittel ist hier verbaut? Würde ungerne die halbe Konsole auseinanderbauen nur um zu schauen was verbaut ist.
Hallo zusammen,
ich habe genau das gleiche Problem bei meinem NZ.
Gibt es inzwischen Infos welche Lampenart vebaut ist? Ist ein Tausch möglich? Leider ist mein Wagen aus der Herstellergarantie.
Die Lämpchen sind eigentlich nicht wechselbar. Werkstattlösung wäre der Austausch des gesamten Schalters. Dennoch kann man die Schalter auch vorsichtig selbst zerlegen. Das macht man bei gutem Licht mit einem weißen Laken auf dem Tisch. Warum? Die darin eingesetzten Federn haben ein ausgeprägtes Fluchtverhalten.
Die eigentlichen Lämpchen haben kurze Drahtbeinchen und diese werden durch eine Kunststoff-Fassung gefädelt. Die Fassung selbst ist dann mit einer Vierteldrehung im Inneren des Schalters verriegelt. Für die rote Farbe des Symbols sorgt ein rotes Silikonkäppchen auf der Lampe. Die kriegt man jedoch nicht zerstörungsfrei von einer defekten Lampe herunter. Abhilfe wäre Glühlampen-Tauchlack.
Ich habe diese Lämpchen genommen, sie passen perfekt.
