Spritzdüsen original bescheiden, oder stimmt das was nicht?
  • Hallo!
    Ich habe einen Swift Bj:06 und momentan bin ich wieder mal am verzweifeln. Nasse Fahrbahn Salz und dann diese Spritzdüsen.
    Im Stand spritzen sie fast bis zum Dach und bei Tempo 80, gerademal bis zum 1. viertel der Scheibe!
    Ist das bei euch auch so, ich fahre fast immer blind weil oben überhaupt kein Wasser hinkommt.
    Also entweder die Düsen sind zu groß oder einfach zu wenig Druck von der Pumpe.
    Am schlimmsten ist es auf der Autobahn.
    Welche Erfahrungen habt ihr so gemacht?
    Wäre toll wenn ihr mir etwas berichtet!
  • Bin die Tage 800 Km auf der Autobahn unterwegs gewesen und hatte keine Probleme.
    - Autobahn immer mitten auf die Scheibe
    - Stadt etwas zu hoch, da spritze ich dreimal schnell hintereinander das die Pumpe nicht vollen Druck aufbaut und dann passt das auch
  • Fuer regelmaessige Autobahnfahrten kann man die Duesen hoeher einstellen (lassen). Nachteil: Im Stand bekommt der Moppedfahrer hinter dir an der Ampel eine Munddusche. Manchmal muss man aber Prioritaeten setzen...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • ein freund von mir hat an sein swift düsen von opel vectra c dran gemacht. Der widerstand ist seit dem höher = mehr druck in der leitung. Der strahl ist stark und gerichet auf einen punkt unabhängig von der geschwindigkeit.
  • Wenn sie passen, dann koennte ich auch die Faecherduesen vom Peugeot 206 empfehlen. Die zwei Duesen erzeugen je einen einen etwa 20 cm breiten und etwa 10 cm hohen Spruehstrahl auf meine Frontscheibe. Zwar ist der Wasserverbrauch nicht gerade gering und die Pumpe muss genug Druck aufbauen, die Scheibe ist aber bereits mit einem kurzen Spritzer gut nass. Das vermeidet, dass die Wischer irgendwelchen Dreck trocken breitschmieren, bevor sie auf den angefeuchteten Bereich kommen.
    Fazit: Waschwirkung einwandfrei - Wasserverbrauch allerding recht hoch. Hier macht sich dann auch der m. E. zu kleine Wischwasservorrat des 206 negativ bemerkbar.
  • der hat doch zwei düsen mit vier Strahlen...stell doch zwei hoch und zwei tief,
    und dann sollte das funzen.
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
