Zentralverriegelung defekt ?
    gehöre seid Okt.09, auch zu den Wagon R Fan\'s
    (wie geil ist der denn!?!), im Raum Frankfurt / Main.
    Die SUCHE habe ich schon bemüht escht \"schwör\"
    Habe einen Wagon R+, EM, Ez.98, 48Kw, 996ccm
    Denke mal das die Suzi eine ZV hat (habe bei Ausbau der Seitenverkleidung Stellmotoren an den Schlössern entdeckt), da tut sich aber nix, oder mach ich was falsch...
    Sicherungen sind ok.
    Wie würdet Ihr weiter vorgehen? Gibt es einen guten Reperaturratgeber - legal...
    Danke im Voraus!
    Und Allen ein paar ruhige Feiertage
    Soweit ich weiß hat der ne ZV. Und wenn Du die Stellmotoren schon gesehen hast. :biggrin:
    Dir wird nichts anderes übrig bleiben als die Stellmotoren zu testen und wenn die funktionieren darfst Du mit dem Kabelbaum weitermachen.
    Teste doch mal, ob Du von der Beifahrerseite aus alle Türen öffnen kannst. Beim Baleno geht das, beim Swift wiederum nicht (beide selbes Bj. wie Dein Waggon). Wenns von der Beifahrerseite aus geht, dann brauchst Du nur die Fahrerseite abzuchecken ob dort nen Kabel oder der Stellmotor durch ist.
    Gruß Micha
  • Bei meinem Swift war das auch so! Kontrolliere mal den Kabelbaum an der Türscharniere. Da waren meine durchgebrochen.
  • Hallo Leute,
    ich habe sowohl an der Türscharniere nachgesehen, als auch unter der Türverkleidung. Leider konnte ich weder einen Kabelbruch noch abgegangene Kabel entdecken. Habt ihr weitere Tipps, woran es liegen kann, dass die Zentralverriegelung an der rechten Vordertür nicht greift?
    Die mechanische Öffnung funktioniert.
  • moinsen gemeinde...
    hab seit freitag abend keine funktionstüchtige zv mehr (handelt sich um eine originale) woran könnte es liegen, lässt sich weder über schalter noch über sonnst was machen. sicherung im eimer? (wo is die überhaupt) oder kabelbruch oder doch einfach nur ein stecker der nich zusammengesteckt ist.
    hab am freitag nur den kabelbaum von der sitzheizung ausgebaut und den kabel baum wieder zusammen gebunden.
