Alto mit seltsamen Problem...
  • Hallo zusammen,
    bin auch Suzuki Fan, im Raum Ffm...
    Habe ein seltsames Prob mit einem Alto EF, 2tütig, EZ 94, 993ccm, 39KW.
    Manchmal ruckelt und spuckt er-als wenn er kein Sprit, oder falsch Luft bekommt...
    soweit - so gut
    Wenn man aber den Fuss aufs Kupplungspedal legt (nicht die Kupplung durchdrückt! dort klemmt auch kein Kabel...), ist alles weg und er läuft wie ne eins.
    Habe die SUCHE, echt, bemüht - aber nix gefunden. waere für ne Idee dankbar.
    Ansonsten Allen ein paar schöne Feiertage!
  • Ich nehme einfach mal an, dass das Fahrzeug ordentlich gewartet wurde, also kein verstopfter Luftfilter oder Kraftstofffilter zu vermuten ist, die Zündkerzen auch nicht 4 Jahre und mehr alt sind.
    Normalerweise sollte erstmal ein gewisses Wegespiel in der Kupplung sein, bis die überhaupt betätigt wird.
  • Danke für die rasche Antwort, das mit dem Wegespiel ist ok, das versteh ich.
    Das mit der Wartung weiß ich nicht- ist der Wagen von der EX ;)...
    waere aber mal eine Maßnahme! Was mich wundert -was hat das \"Berühren\" des K. Pedals mit gut laufen oder nicht zu tun...
  • Na ich schätze der Wagen ist das von der \"EX\" so gewohnt - die hatte den Fuß ständig auf der Kupplung stehn.
    Wenn du damit nicht klarkommst gib Ihr den Wagen zurück...
    Gruß Splash1
  • gg das hört sich so an als hättest du ein masse problem.... leg einfach mal ein starterkabel vom motor zur karosse (also da wo ich stromfluss gewährleistet ist) und probiers und isses das nicht schreib mal die farbe von dem kabel das da so rum hängt
  • :i_respekt:
    Guter Mann !!!
    Danke, habe ein dickes Kabel direkt vom Motor an Batterie Minus-das scheint es gewesen zu sein...
    Das Massekabel sah arg korrodiert aus, besorge heute ein Neues.
    Schöne Festtage !
