... die Heckscheiben wischer sind alle gleich. Der Unterschied ist nur das die ersten GTI´s von 89-91 einen liegenden Wischer hatten. Wie du das auch bei dir hinbekommst kannst du mit der Suchfunktion herausfinden. Ausbau ist auch einfach. Von aussen den Wischerarm abschrauben, dann die Klappe aufmachen und die Verkleidung entfernen. (dafür die Schwarzen Clipse entfernen). Dann ist der Wischermotor glaub mit 3 Schrauben und das Gestänge mit 2 Schrauben befestigt.
Danke für deine hilfe, hab dein wischer schon wie bei den alten GTI\' s liegen muss nur mehr den vom GTI montieren weil mein Wischer schon komplett verrostet ist
