ea karosserie gerissen (kleiner riss)
  • hallo alle..
    habt ihr es auch schon gehabt das euer ea gerissen ist an der karosserie und zwar von unten gesehn die ausleger vom dreieckslenker und spritzwand?
    mein alter ea typ1 bj 92 war dort gerissen,ein kleiner riss von ca 1-2 cm auf beiden seiten links und rechts..
    mfg lülle
  • ... hatte ich damals an meinem 89er GTI mit 270000 km auf der Uhr. Das fin unten an und ging bis ca. zur hälfte vom Radhaus. Das Rad stand auch nicht mehr 100% grade, sah aus wie ein extremer negativ Sturz. Das Auto war damals 10 Jahre alt und etwas tiefer gelegt.
    Wenn du dir aber heutzutage die Ungarn Swift anschaust, wie da die Ausleger (montage Punkt dreieckslenker) aussehen bekommst du Angst. Die faulen von innen nach aussen und vorallem unter dem schönen U-schutz.
  • das war ja denn doller bei deinem als wie bei meinem..
    mein swift ea hatte von der karosse ca auch 250tkm gelaufen..
    und er war auch bischen tiefer..
    aber wovon kommt das? bzw wie kommt das?
    nur von der tieferlegung,das glaube ich nicht...
    man gut ich fahr nur den ea..
    mfg lülle
