    unser Swift EA 3-türig Automatik von 93 fing plötzlich und ohne Anlass an, von selbst Laute von sich zu geben.
    Diese stammen von der Hupe - die setzt sich plötzlich und ohne erkennbare Zusammenhänge mit mittellautem Schnarren (etwa 1/3 tel so laut wie der Hupton) in Betrieb. Ohne Zündung, ohne Schlüssel, so wie er da steht am Straßenrand steht.
    Ich habe erstmal die Stecker von der Hupe abgezogen, etwas gewartet, wieder aufgesteckt. Da war es weg. Jedoch nur, um nach ca. 10 Minuten wiederzukommen. Wenn man auf den Hupenknopft drückt, funktioniert diese - es bleibt eben das Schnarren. Die Nachbarn kucken schon ganz irritiert.
    Wer weiß Rat?
    Gruß von der Küste
    Kuddel
  • hi
    ich würde mal sämtliche Kabel die zur Hupe gehen oder damit zu tun haben auf blanke Stellen überprüfen. Vielleicht ist etwas mit dem Kabel oder die Hupe hat ne Macke.
    cu
    *** FINAL DESTINATION ***
  • hihi....
    ersma würde ich christine zärtlich über der haube streicheln,
    und fragen ob sie eifersüchtig ist *gggg*
    hmm....
    also wenn du nich kürzlich was am lenkrad gebastelt hast....
    kontaktspray, und ma die steckverbindungen zur hupe,
    und die weiteren steckverbindungen an den kabeln zur hupe,
    (soweit du sie verfolgen kannst) ein ganz wenig damit einsprühen,
    auchma ein bissl die maße punkte,
    die von der batterie an die karosserie gehen.......
    am besten wäre natürlich zu warten bis christine,
    wieder *grrr.....* macht
    und dann halt mal an lenkrad drehen (wird es wohl nich sein),
    und mal an den kabel in der hupenumgebung zu wackeln.......
    wenn sich dann in dem mom was ändert haste es ja fast *g*
    ansonsten bleibt auf die dauer nur noch,
    ohropax für die nachbarn *g*
    oder hupe wirklich mal wechseln....
    viel glück ;)
    so long............
  • Hallo an alle, die sich in dieser Sache geoutet haben!
    Der Swift knurrt nun nicht mehr. Wie ob das Knurren dauerhaft verstummt ist, kann ich noch nicht sagen - die Zeit wird es zeigen.
    Die zwei Kontakte an der Hupe wurden mit einer weichen Drahtbürste gereinigt und dann noch mit Kontaktspray maltraitiert. Die Hupe liegt natürlich an exponierter Stelle im Dreck- und Salznebel - da korodiert leicht mal was. Ob es nun die echte Ursache war, oder Zufallstreffer - wir werden sehen.
    Die Hupen"taste" am Lenkrad hatte ich auch ab - geht bei warmer Witterung mit einem kleinen Ruck - da war aber nix festzustellen.
    Dank an alle!
    Kuddel
  • also das mit der hupe von selber hatte ich auch mal.
    war mein alter 93 GL
    ich war erst 17, und da es das auto meines dad vorher warund er schon ein neues hatte stand es etwa 3 monate lang im winter nur rum.
    dann eines tages komm ich von der schule heim und das ding hupt. die nachbarn meinten seit gut 2 stunden.
    erstmal batterie ab, und dann hupe ausgetauscht. dann gings wieder.
    hilft zwar auch nicht viel weiter, aber es ist halt ein auto mit persönlichkeit.
    [Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/HKlofat/swiftklein.jpg]
