Wassereindrang!
  • Hallo Leute,
    hab meien Swift ja jetzt erst sein nem Monat! Aber heute regnet es mal wieder ganz gut bei uns und was ist: Der Fahrersitz ist nass! Ist bisher zweimal passiert. dachte ich dass es ja eigentlich nur dei Fensterdichtung sein kann. Also hab ich den schwarzen Rahmen angehoben und vorsichtig Dichtmasse in den Spalt gedrückt. So weit so gut, sieht man ja nix von. Jetzt regnet es das erste Mal seit der Action wieder derbe und ich hab wieder nen nassen Fleck! (vorne links in der Ecke vom Sitz, Wassertropfen hängen von innen an der Kante vom Innenhimmel!)
    Jetzt wollte ich euch erstmla fragen ob es da eine typische \"Macke\" beim Swift gibt oder so bevor ich da noch mehr Dichtmittel reinpumpe. Ist nämlich weniger geworden was aber auch damit zu tun haben kann das es heute nicht soooo stark regnet wie da als es zum ersten Mal reingeregnet hat.
    Der Wagen hat laut Vorbesitzerin mal ne neue Scheibe gekriegt wegennem Steinschlag. Vielleicht wurde die schlecht eingeklebt oder so. Dann müsste Dichtmittel ja weiterhelfen...
    Bis denne und Danke für alle erdenklichen Tips,
    Daniel
  • Stimmt, Antenne könnte ich mal checken... Wurde laut Vorbesitzerin auch schionmal gewechselt!
    Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci)
  • Salu
    Also das Problem kenne ich. Es gibt relativ wenige Roststellen bei Suzukis aber es sind leider immer die selben.
    Die Kotflügel rosten unten ab.
    hinter den Kotflügeln im Blech gibts fast bei allen alten Swift ein Loch.
    Na und dann halt noch was das ich persönlich jetzt endlich mal gemacht habe. Wenn Du Deinen Heckflügel anschaust siehst du 2 Wasserablaufkanäle. Die befinden sich auf der Vorderseite des Flügels. Wenn Du den Flügel demontierts siehst Du 2 oder 4 Löcher. Siehst Du 2 ist's gut, die anderen 2 sind dann abgeklebt. Fehlt jedoch so ein Klebeband regnet es halt eben rein. Nur ists nicht so einfach den Heckflügel zu demontieren, ist geleimt. Falls Du ihn doch weg nimmst MUSST Du ihn vermutlich wieder kleben, ansonsten stehen die Ecken des Flügels von der Kofferraumklappe ab.
    Hoffe ich konnte Dir ein paar Tipps geben
    Grüessli Serge der am Weekend das erste Rennen der Saison fährt.
    1.3l Hubraum und 20l Spritverbrauch im Rennbetrieb... Noch fragen ;o))
  • Danke für den tip! Hab aber nen GS, also keien Heckspoiler... :D
    Na ja, werd ich also weiter suchen. Morgen kommt die Antenne und deren Dichtungen dran...
    Bis denne,
    Daniel
  • nich ganz so,
    dat mit den schwellern, und heckspoiler,
    hatte nur ein gs-sondermodell gehabt.....
    die sitze sind schon in jeden gs ;)
    so long............
