Hi kann mir mal einer berschreiben wie das mit der Original Hupe ist? Wie ist die angeschlossen also wo laufen die kabel und welche farbe haben die?? Wo ist der stecker von der hupe??
MfG Eddy
MfG Eddy
Was hast du für ein Problem? Die Kabel gehen an die Hupe, entweder an 2 odre an 1 Hupe, jenachdem wieviele du hast. der Kabelbaum hat Stecker für 2 Hupen. Diese befinden sich am Schloßträger.
Die hupe sitzt unterm Kühlergrill by the way ![]()
okay sorry von mir falsch ausgedrückt und vergessen. Ich meine die Betätigung. Das Ding am Lenkrad. Wo ist da der stecker oder wo laufen da die kabel und welche farbe haben die?
Um an die Knöpfe im Lenkrad ranzukommen, muß der Airbag raus-Finger weg, wenn kein Fachmann! Kabelfarbe weiß ich nicht!
Aber nochml: was hast du für ein Problem?
Ach Quatsch airbag kannst ohne probleme ausbaun - darfst aber nicht ![]()
pssst, bring die leute nicht auf solche ideen,am ende sind wir schuld an deren dummheit....
@ Snorf genau deswegen Finger weg, wenn kein Fachmann!
Achso, was ich vergessen habe Das Signal vom Knopf kommt über einen Schleifring in den Kabelbaum.
Ok, nochmal für mich langsam und in allen Details.
Also Fachmann bin ich nicht. Is klar sonst würd ich nich fragen.
Ich habe keinen Airbag mehr da ich ein Sportlenkrad drinnen habe. Damals wurde da aber gefuscht und meine Betätigung für die Hupe wurde dahingelegt wo die Betätigung für das hintere Wischwasser war und auch da ging die Hupe nur wenn die Zündung aus war. Sehr biezarr, ich weiß. So nun hab ich das wieder im Originalzustand. Also auf Taster Wischwasser hinten ist jetzt auch die Funktion.
Nun hab ich aber keine Hupe.
Die improvisierte Hupe ging über den mittleren weißen Stecker in den Sicherungskasten (Betratung vom Fahrersitz aus die erste Steckerreihe). Das Kabel(sieht Original aus also als obs dahin gehören würde und irgendwo gekappt wurde) ist blau mit roten Ringen und einem dünnen schwarzem Streifen.
So zwei Punkte die mich nun BRENNEND interessieren:
1. Auf welchen Stecker und welche Farbe der Kabel hat die ORIGINAL Hupenbetätigung?
2. Was war ursprünglich auf dem Steckplatz bzw. an das Kabel angeschlossen???
MfG
Eddy
Wenn du keinen Airbag mehr hast, bau das Lenkrad und die Lenksäulenverkleidung aus und verfolg das Kabel, welches an den Schleifring geht. Dann haste die Kabelfarbe und siehst, wo es hingeht und wo es unterbrochen wird.
jo und wo sitzt der schleifring Normalerweiße?? Unter dem gefederten Blinkerrücksteller?? Da is nix mehr..... Ich hab ja schon alles mal drausen gehabt... aber da is kein kabel mehr was dahin gehören könnte. Hab ja alles schon abgezählt und kontrolliert...
Am Lenksäulenschalter ist ein gefederter Kontakt und am Lenkrad ein Schleifring.
ok, hab n bissel getüfftelt und nun hab ich meine Hupe auf einen Taster gelegt der auch richtig funktioniert. Also Hupe geht immer ^^.
