Swift 1.3 GS (EA) Motor zu kalt
  • Hey Leute,
    ich habe mit meinem 1,3er Swift seit ein paar Tagen ein Problem: der Motor wird bei der Fahrt zu kalt (Anzeige geht bis zum Minimum) und bei längerem Stand (muss schon ne längere Rotphase o.ä. sein) bekommt er dann Wärme, sodass die Anzeige bis zum normalen und gewohnten Pegel steigt. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte? Ich dachte erst der Kühler wär evtl. zu groß, aber es ist der normale 1,3er Kühler und ich habe diesen vor ca. 2 Monaten eingebaut und mit neuer Kühlflüssigkeit (blau) befüllt. Habe ihn jetzt erstmal zum Teil mit Alufolie verkleidet, sodass die Lamellen nicht so viel Fahrtwind abbekommen, aber nun geht im Stand der Lüfter an und ne Dauerlösung ist es ja nun auch nicht wirklich.
    Würde mich tierisch freuen, wenn mir jemand von euch ne Lösung oder zumindest die Ursache des Problems sagen könnte. Vielen Dank schonmal im Vorraus
  • Erst mal ein Wilkommen.
    Ich würde davon ausgehen das sich dein Termostat verabschiedet hat, auswechseln und das sollte es gewesen sein.
    Mfg.
  • Wenn der Motor vor dem Kühlertausch zu heiß geworden ist, hat sich wie die anderen schon sagen mit Sicherheit das Thermostat verabschiedet. Wenn es defekt ist, ist es immer offen, so das dauerhaft der große Wasserkreislauf offen ist (Kühler -> Motor -> Wärmetauscher). Normalerweise ist bei jedem Fahrzeug bis zum erreichen der Betriebstemperatur nur der kleine Wasserkreislauf (Heizkreislauf) geöffnet (Motor -> Wärmetauscher). Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, öffnet das Thermostat und der große Wasserkreislauf ist aktiv, so das die Betriebstemperatur durch den Fahrtwind und Lüftermotor im optimalen Bereich gehalten wird.
    Nur um dir das ganze mal näher zu bringen...
