hallo
weis jemand ob es nach verbauen eines rennkats im sss einen fehler weg. den lamdasonden werten gibt??
hat jemand einen drin?
Greez
hallo
Greez
hi,
so viel ich weiss soll wohl die kontrollleuchte angehen sobald man einen verbaut das kann ich aber nicht bestätigen habe dies nur von einem befreundeteten tuner gesagt bekommen
pfiffige programierer können dies wohl aber im steuergerät i.wie um oder aus programmieren
gruß
das hängt ganz von der umwandlungsrate vom rennkat ab.... wenn die in gewissem masse der vom originalkat entspricht, sollte die lampe aus bleiben...
Ansonsten sollte aber jemand mit einem entsprechenden Diagnose tool den Fehler auslesen können und ihn anschließend resetten.
Immer dran denken das ab einem 200 zeller Kat ggf. die AU zu einem Problem werden könnte, bzw. etwas schwieriger. Aber dies sollte im warmen Zustand kein Problem darstellen.
Sage mal wo willst du den denn rein machen lassen und was kostet dich die sache.
200 zeller bezieht sich aber auch Euro1 und Euro2 Karren. Alles andere wird es mit einer gröberen Struktur als Serie wirklich schwer haben.
-->Was hast du noch verbaut? Sportkat lohnt erst bei Fächer und komplett geänderter Auspuffanlage. Das ganze muss dann sowieso abgestimmt werden. Dort müsste man sich dann auch mit den Abgaswerten befassen. Denn der fehler kommt nur, wenn die Abgase nicht sauber genug sind. Damit dann auch keine AU mehr möglich.
Jepp und man sollte von einem Rennkat auch keine Wunder erwarten, ich könnte mir schon vorstellen das er besser aufs gas ansprechen wird und auch etwas besser durchzieht sprich etwas drehmoment schafft, aber bestimmt keine 5 ps bringen wird.
Also wenn du ne komplettanlage verbaut hast und dazu dann in deinen serien Fächerkrümmer (4-1) einen Sportkat verbaust könnte ich mir vorstellen dass das Gesamtpaket zu einer Leistungssteigerung führen kann.
Zum Thema Fächerkrümmer gibt es immer noch das Problem das der Kat mit dem Krümmer eine Einheit bildet. Sprich der Serienkrümmer (4-1) könnte höchstens durch einen 4-2-1 Fächerkrümmer ersetzt werden, wenn a) der Kat komplett raus fällt (wird schon angeboten) oder b) der Kat müsste nach unten wandern und quasi hinter dem Krümmer sitzen (gibt es in Japan). Ansonsten gibt es nur Fächerkrümmer wie von tryforce, die aus schönen va gefertigt sind und an der original stelle einen sportkat sitzen haben.
hi, jungs noch ma zum thema
nen fächerkrümmer könnte ich bei nem bekannten von mir bauen lassen, fals wer interesse hät.
glaub der sollte dann so um die 500€ kosten
und der kat würde dann wie thundernose schon sagte nach unen wandern
gruß chris
