[MZ/EZ] Mobil1 0W-40 im New Swift
  • Tach zusammen,
    bei meinen bisherigen Fahrzeugen habe ich wegen des guten Rufes immer Mobil1 0W-40 in der jeweils aktuellen Version gefahren und war immer mehr als zufrieden damit (Berichte gibts ja genug im Netz).
    Ich hab allerdings noch nie in eine Anleitung oder ein Serviceheft gesehen, da die schon älter waren.
    Seit 10 Wochen fahre ich einen New Swift, den ich neu als Direktimport aus Ungarn gekauft habe. Die Frage mit der 1000er Inspektion hab ich geklärt - sowohl Suzuki als auch ein Suzuki-Händler meinten, die 1000er muss man nicht machen, da sich die Garantie auf die deutschen Vorgaben bezieht bei einem in Deutschland zugelassenem und registriertem Auto (ja, ist registriert, war kein Thema).
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
    Ich habe jetzt 4000 runter und würde gern vorm Winter einen Ölwechsel machen, in meinem (ungarischen) Serviceheft kann ich allerdigs nur \"5W30\" finden - kann ich trotzdem das gute Mobil1 draufkippen, ohne dass das problematisch für Garantie etc. wird?
  • Mmh, hab die Bedienungsanleitung gerade nicht hier...kann mal jemand in der deutschen nachsehen, ob da 0W40 erlaubt ist? Ich gehe ja mal davon aus, dass das Mobil1 die Freigaben alle erfüllt...
  • von anderen Autos kenne ich es, das es da im Serviceheft steht welche öle alle vom Hersteller freigegeben sind.
    Wenn nicht einfach mal Suzuhändler in deiner Nähe damit nerven, der bestellt dir bestimmt gern 5l davon ;)
  • habs gerade gefunden im ungarischen Heft: 5w30 oder 0w20 wird empfohlen, wobei letzteres mir doch arg dünn erscheint.
    Ich hab von einem Kollegen gehört, dass die ihm bei VW oder Audi für 5w30 über 25 Euro abgenommen haben - wohlgemerkt pro Liter!
    Dann kann man es dann doch besser selbst kaufen für 8 oder so...
  • Hi!
    Achtung! Die Viskosität hat nchts damit zu tun, für welchen Motor das Öl bestimmt ist. Die Aditive und der Einsatzbereich sind wichtig. Für Suzuki Ottomotoren kan man folgende Aussage treffen: Ein 5W oder 0W Öl ist für den Kurzstreckenbetrieb eher sinnvoll. Wer viel fährt kann auch ein 10W fahren. Wer dann seinen Motor fordert, sollte ein Temperaturbeständiges Öl haben. Meiner meinung nach ab xW40 aufwärts.
    Beispiel: Ich fahre viel Autobahn und auch schon mal zügig. Der kurze 5. Gang beim SSS bedeutet hohe Drehzahlen, also kommt bei mir 10W60 rein. Es hängt also auch davon ab, wie hoch die Öltemperatur steigt. Je höher die Temperatur, desto höher sollte auch die Zahl nach dem \"W\" sein. Leider weiß ich nicht, wie hoch die Öltemperatur beim SSS nach 10 Min Vollgasfahrt wird. Vielleicht weiß das hier ein Andrer. Das mit dem 10W60 ist also für mich eine reine Vorsichtsmaßnahme. Kann sein, das auch ein 10W40 reichen würde.
    Bei Dieselmotoren ist es ein wenig komplizierter. Hier muß man unterscheiden zwischen DPF oder ohne.
    Auf jeden Fall sollten zumindest die Spezifikationen erfüllt sein, die der Hersteller vorgibt. Dann kann man beim Normalbetrieb nichts falsch machen.
    Suzuki schreibt schlicht Folgendes:
    Ottomotor:
    Es wird empfohlen, Motoröl der Güteklasse SG, SH, SJ Sl oder SM zu verwenden. Wählen Sie die entsprechende Ölviskosität gemäß der passenden Motoröl-Viskositätstabelle [1].
    Dieselmotor:
    Vorgeschriebenes synthetisches Motoröl der Klasse ACEA B4 verwenden. Wählen Sie die entsprechende Ölviskosität gemäß der passenden Motoröl-Viskositätstabelle [2].
    Leider wird bei den Tabellen nicht der Temperaturberich ab 100C angezeigt.
    Gruß Jörg
  • das des 5w30 bei vw so teuer ist, liegt daran, das die \'nen vertrag mit castrol haben ^^ schau mal bei addinol und co nach...da ist das meisst günstiger....
    in meinem sport fahre ich 10w40.. ist die bessere lösung... suzuki empfiehlt zwar 5w30 aber das 10w40 ist (wie jörg schon schieb) im höheren temp. \"stabiler\" bzw. \"dickflüssiger\" als das 5w30.... ist auch die meinung von meinem örtlichen suzuki dealer. ich war mal so gemein und hab dem chef \'nen paar blöde fragen diesbezüglich gestellt :biggrin: (das geile ist ja, das der weiss, das ich auch kfz-futzi bin)
    im baleno fahr ich 20w60.... da beim baleno recht hohe temp. herrschen was das öl anbetrifft...(115-125° auf autobahn sind keine seltenheit) hat was mit dem ethanolumbau zu tun und da der baleno eine doch recht \"kleine\" ölwanne hat, die recht wenig kühlfläche bietet.. denke schon über \'nen ölkühler nach, da meine zukunftspläne ein \"entlasten\" der thermischen belastung nicht grad fördern ^^
    das nun das motul das beste sein soll kann man so oder so sehen... ich bin beim baleno auf motul umgestiegen, weil es bei addinol kein 20w60 gab/gibt und motul einer der günstigsten anbieter ist in dem bereich...
    kleienr tipp: sieh dich mal bei den motorrad-ölen um.. die sind für hohe temp. ausgelegt und sind meisst vollsynthetische öle die einen sehr guten motorlauf gewährleisten
    letzendlich ist es eine glaubensfrage, was man denn nun in den motor reinkippt.. mach einer sagt sich \"15w40 reicht\" ohne öldruck und öltemp. anzeige ist es auch relativ schwer zu beurteilen ob das öl was man fährt optimal ist oder nicht..... bei max. öltemp. (120-125°) sollten noch min. 0.7 bar öldruck bei standgas herrschen
  • fakt ist, wenn 5w30 vorgeschrieben ist, kann 0w40 auch nicht schlecht sein!!!!!!!!!!!
    und die mobil1 0w40 öle sind eh alle vollsythetisch und in einer sehr guten quali!
    bsp: fahr in meinem focus auch das mobil1 new life 0w40 und bin voll zufrieden damit, fahr viel kurzstrecke auf arbeit (4km) und deswegen der \"0er\"! ne freigabe von ford gibts dafür (im prinzip) auch nich, aber is mir egal, das öl is bedeutend besser als die serien ford pisse!
    lg rick
  • rick:
    Das würde ich nicht so veralgemeinern. Für die Autos die Du hast, trifft das sicherlich zu. Ältere Fahrzeuge könnten jedoch Probleme mit dem Öldruck bekommen. Ölpumpe, Kanäle usw. wurden früher für dickeres Öl ausgelgt.
    Dazu kommt, das solche Motoren oft auch nach einer Umstellung auf dünneres Öl unter Undichtigkeiten leiden. Also meinem Fiesta XR2 Bauj. 85 hätte ich das nicht zugemutet. Der hat 15W40 bekommen. Waren aber auch alle 10tkm ein Ölwechsel fällig. Bei 250tkm habe ich ihn dann verkauft, außer ein wenig Rost war nix dran.
    Gruß Jörg
  • Joar Leute... Warm ist Öl gleich \"dick\" oder \"dünn\". Ob 15W40 oder 5W40...
    Würde meinen, bei meinem Vater im Alto ist auch 0W40 drin...
  • jörg: haste recht, bei älteren motoren könnten da evtl probleme auftreten, aber hier gehts ja um den aktuellen swift, da sollte das passen!
    mein 1,0er wintermobil bekommt mineralisches 15w40 und rollt!!!! meinem ford hingegen tu ich das nicht an ;) der fährt wie geschrieben mit dem vollsythetischen 0w40 von mobil1........
