hi hat jemand ne anleitung für mich wie man die angel eyes richtig einbaut mit dem stellmotor usw....
und passen da die original blinker rein oder sind das wie die h1 komplett andere aufnahmen?
THX
Philipp
THX
Philipp
Schau mal hier:
http://www.myswift.de/anleitungen-ti…montage-t2.html
Hier ist eine Einbauanleitung dafür, allerdings für die ohne ELWR. Du musst meines Wissens den Motor von den originalen abmachen und an die Angel Eyes ranmachen. Befestigungen sind imho gleich.
Grüße aus Heroldsberg
Tigi
Wollte mir heute meine neuen Angel Eyes einbauen.
Front schön alles weggebaut, jetzt hab ich leider ein Problem mit der ELWR. Leider funktioniert das mit dem Motor abmachen nicht, das sieht alles komplett anderst aus:
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Hab das Faceliftmodell ddis ´09
http://cgi.ebay.de/Suzuki-Swift-A…=item45ef010ee2
http://www.carparts-online.de/Bilder/13829.gif
Danke!!!
du musst bei dem neuen diese vorrichtung abschrauben und dran ziehen, damit du den Motor dort ranmachen kannst.
also kräftig drehen, wenns net gehst nimmste ne Zange... Dann leicht dran ziehen, da sich unten an dem Ding auch so ne \"Kugel\" wie bei dem Motor befindet.
aso noch ein tip:
Wenn du den Motor reindrückst musst du von innen etwas dagegendrücken
Super danke, hab sie rausbekommen. War verwirrend, weil das so fest ausgeschaut hat. Kann ich die Kugel eigentlich auch vom Motor trennen, sonst bekomm ich sie nicht in die Kugelhalterung ist irgendwie zu weit hinten. Wegen den Angeleyes, die sollte ich doch an das Standlicht anschließen. Was ist da die beste Lösung, löten kann ich nicht.
Danke
Achja, da waren noch zusäztliche Stecker dabei, die sind doch für den normalen Blinker, die muss ich doch nicht austauschen?
Nein die Kugel kannst nicht trennen, das ist eine spielerei. Versuch vielleicht die halterung mit einem Schraubenzieher etwas nach vorne zu fischen. Achte auch wirklich drauf das die Kugel einrastet sonst geht nichts.
Hab ich ja bereits geschrieben, du musst (auf dem Bild) links neben der Vorrichtung den Deckel abmachen und von innen etwas dagegendrücken.
Zu den Ringen: Wenn du nicht löten kannst hast du 2 Möglichkeiten:
1. Such dir jemanden der Löten kann ![]()
2. Nehm Stromdiebe
thx nochmal der erste ist schon eingerastet, ist wirklich ne Spielerei!
Echt klasse, dass einem hier so schnell geholfen wird!
Danke, danke.
Den Rest werd ich auch noch packen, hoffe ich... ![]()
