[EA] GS 1,3 8V Einspritzanlage
  • Moinsen,
    Da ich gerade die Einspritzanlage vom EA auf ein anderes Auto baue, suche ich Händeringend einen Schaltplan, oder eine bezeichnung welche Kabel (Farbe) oder welche Stecker zu welchem Bauteil gehören/gehen....
    Auf dem Steuergerät selber finde ich keine Pin Belegung und laut Schaltplan den ich habe gibts keine Kabelfarben. Somit bin ich genauso weit wie vorher..... Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre das Super. Ich muss nur wissen wo was angeschloßen wird!
    Gruß Doc
  • Grüße,
    was für ein Tag, seit heute morgen unterwegs, komm grad aus Essen. So, also hab mir die ganze Sache mal angeschaut. Also dein Schaltplan passt nicht zu der Anlage die ich habe..... Ich lad morgen mal Bilder hoch, und ganz nebenbei.... Ich suche noch den Schaltplan für meinen kleinen?! Meine Suzukispezi der mir meine Teile besorgt war überfragt. Er sagt Suzuki hat über diesen Wagen nix....
  • Was für nen Schaltplan -> Motorschaltplan oder die die Elektrik für Beleuchtung und Co.?! Für welchen kleinen, kannst ja mal genauere Angaben machen. Oder brauchst du nen anderen Plan für die Einspritzanlage?!
  • Mahlzeit, also ich brauch nen anderen Schaltplan für den EA 1,3i als du mir geschickt hast, die Einspritzanlage hat ein paar Kabel mehr, und Abgasrückführung... Und einen Schaltplan für einen Swift AA 1,3 Vergaser Baujahr 87. Alle Schaltpläne nur vom Motor!
  • Wenn Du mir Die FIN beider Fahrzeuge mit der Info, welchen Plan Du für welches Auto brauchst, schickst, versuche ich was zu finden.
    Kannste auch über PN machen.
    Gruß Jörg
  • Moinsen, hab da nochmal ein anliegen.... Kann mir vielleicht jemand Bilder vom Motorraum im speziellen Einspritzanlage von allen Seiten schicken, oder hier reinstellen? Wäre Super (vom EA Motorcode G13BA)
    Greetz Doc
  • So, mal wieder ein Update :D. Dank der Hilfe von Jörg konnte ich nun mit einem Schaltplan die Kabel durchwühlen. Doch ich habe noch ein paar Problemchen.... Swift 96 hatte mir in einem anderen Thread schon gesagt was für ein Bauteil dahin passt (Siehe Bild Ansaugbr.) Nun benötige ich genau dieses Bauteil und wäre froh wenn mir einer so eins anbieten würde!
    Desweiteren habe ich da ein Bauteil an der Ansaugbrücke welches ich nicht zuordnen kann..... Siehe Bild AGR, hab geraten :D Frage ist wofür das Bauteil gedacht sein soll.
    Dann habe ich noch 2 Bilder von einem Ventil angehangen,.... den nutzen beziehungsweise den Bauort kann ich auch nicht erkennen..... auch da wäre Hilfe gut.....
    Und zu guter letzt ein Bild von dem aktuell verbauten Zündverteiler.... ob Ihr wisst ob das für die Einspritzanlage als Nockenwellensignal reicht....
    Ich hoffe auf reichlichen antworten und bedanke mich schon im vorraus....
    Doc
  • Ist jetzt zwar nicht der geilste tip, aber zum schrotti gehen, fragen nach swift und selbst wenns nur nen 1.0er ist sollte da von den Unterdruckschläuchen alles ähnlich sein.
    Das Ventil mit halterung und den 10cm schlauch abschrauben, noch schnell bilder vom Motor gemacht und Ventil für 5 onken kaufen ;)
  • Hallo Doc,
    also das Bauteil auf dem zweiten Bild sollte das Kaltstartventil sein.
    Dadurch wird die Leerlaufdrehzahl angehoben und gesenkt.
    Einer der beiden Schläuche geht in das Drosselklappengehäuse, der andere in so einen kleinen schwarzen Kunsstoffzylinder und von dort aus ins Luftfiltergehäuse.
    Das Teil auf dem dritten Bild hat meiner Meinung irgendetwas mit der Abgasrückführung zu tun. Hab Dir mal ein Foto angefügt.
    Und der abgebildete Verteiler ist von einem älteren Swift, da wird die
    Zündung noch durch Unterdruck verändert, darum die Unterdruckdose.
    Den könntest Du zwar verwenden, mußt dann allerdings die Fliehkraftverstellung festlegen.
    Ich hoffe das hilft etwas?
    Bin auch gerade dabei eine solche Anlage zu verbauen, wäre es möglich mir den Schaltplan mal zukommen zu lassen?
    Gruß Thomas
