Rückleuchten in Insektenoptik mit Hella Leuchten
    Was sind denn \"leuchtadapter\"? Meinst du Kabeladapter, oder was?
    Wenn du Kabel meinst, wirst du wohl selber basteln müssen.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
    Naja, fürs Formulieren der Frage einfach mal 30Sekunden Zeit nehmen, damit man weiß was du überhaupt willst. Weil im ersten Satz fragst du obs die gibt, um im zweiten Satz deine Frage selbst zu beantworten und gleich nen Link dahin zu posten. Deswegen wusste sicher keiner damit was anzufangen ;)
    Da, bei dem von dir geposteten Link kann man die wohl kaufen ^^
    Hersteller des Grundkörpers dürfte autoplastic-a.hu sein. Hella-Module gibts direkt bei Hella oder z.B. ebay.
  • Also ich würde mal folgendes vermuten.
    Für die normalen Module in den Rückleuchten wie Bremslicht und Blinker wirst du keinen Adapter brauchen, denn dort wirt einfach nur die Birne reingesteckt werden.
    Bei der NSL und dem Rückfahrscheinwerfer sieht es schon anders aus. Dort wirst du zumindest den kabel für den Rückfahrscheinwerfer von oben nach unten verlegen müssen.
    Würde mal behaupten selbst wenn du auch oben die Stecker ändern musst sollte es in einem halben Tag vernünftigt erledigt sein.
    Original von temardo:
    ich werde mal bei denn nachfragen, das mit denn hella leuchten is mir klar, ging mir nur um denn körper wo die reinpassen!!!
    Original von thundernose:
    habe einen sport und brauche deswegen nix ändern auser dem kann man auch einen blinker pro seite weg lassen und da nen rückfahrscheinwerfer rein machen vonn hella, die NSL und der rückfahrscheinwerfer sind nur bei der heckschürze dort so gemacht diese kommt eh nicht in frage. auserdem im swift laufen alle kabel hinter der der kofferaumplastik links und recht zusammen da kommt man gut rann und kann dann schön verkabeln
    aber danke für eure mühe schon mal
  • wenn Du die Leuchten an Dein Auto basteln möchtest -> bau Dir doch was, siehe mein pic ;) Die Module kannst Du wie schon gesagt kaufen, der Rest ist mit etwas Geschick und Fantasie nicht schwer ;)
    Original von flydown:
    ja is bestimmt nicht schwer aber gfk is leider nicht so mein ding und hätte die teile halt schon gerne fertig gekauft, viel arbeit erspart und viel nerven auch
  • hm, ich hab die Module in die originalen Lampen eingebaut dazu Böden (aus Blech) von alten Tabakdosen als Halter eingeharzt. Sicher, ist schon etwas Arbeit- aber kaufen kann jeder ;) das mit dem GFK kommt in dieser Winterpause, da werden die drei Hecklampenteile zu einem gemacht und die \"Fassungen\" etwas aufgehübscht.
  • Wenn du willst kann ich sie dir basteln! habe das bei meinen schon gemacht! als Trägerkörper dient die originalleuchte musst nur hinten aufmachen und alles rausfelxen dann die Löcher bohren, Module reinsetzten innen verkleben und anschließen fertig!
    jedoch giubst bestimmte maße die du einhalten must zb Blinker nicht Teifer als...mm usw!
