Hallo,
ich hatte mal gelesen das ein Baleno 1.3 Stufenheck, obwohl er hinten keine LS hat, trotzdem Kabel verlegt hat. Stimmt es, wenn ja wo?
Hallo,
Hallo!
Das ist richtig, die liegen schon bis hinten. Die Stecker sind entweder im Kofferraum unter dem Blech unter der Hutablage oder zwischen der Hutablage und dem Blech unter der Hutablage. Weiß nicht mehr genau wo, ist schon ne ganze Weile her das ich die gesucht habe.
Gruß Micha
Sind unter dem Blech der Hutablage angebracht. Sind 3 Stecker, welche gleich aussehen. 1xKofferraumbeleuchtung und 2x Lsp.
Ich habe bisher 2 Stecker gefunden und zwar sind bei einem die beiden Anschlüsse horizontal angelegt und bei einem Horizontal und Vertikal.
Danke schon mal für die Antworten.
Edit/
Noch etwas,
ich möchte diese LS Kabel über einen Dietz 902 (Hi/Lo Level Cinch Adapter) anschließen und dann an den Verstärker, weil ich an meinem Autoradio keinen Cinchausgang habe. Ist es vielleicht ratsam neue (1.5mm²) Kabel zu ziehen wegen einem besseren Signalpegel (Qualität)? Die Originalen sind meiner Meinung nach etwas zu dünn.
leg neue Kabel !
Es sind wirklich 3 Stecker! Einer, wo die Anschlüsse parrallel liegen und Zwei, wo sie wie ein \"T\" zueinander stehen!
Habe jetzt einfach neue gezogen.
Danke!
