[EA] Aussetzer am GTI wenn der Motor Kalt ist
  • Habe an meinem Swift folgendes Problem.
    Wenn der Motor kalt ist im Leerlauf läuft mein Baby nur noch auf 3 Zylinder. Sobald man ein bisschen Gas gibt ist wieder alles in Ordnung. Wenn der Motor Warm ist, ist alles i.o
    Zündkerzen habe ich schon getauscht, Zünkabel,Rotor und Verteiler ausgemessen. Die ist alles in Ordnung
    Kann mier hier jemand helfen?
  • meiner macht das nur bei nassem wetter. läuft dann nicht auf allen pötten, bei zuviel gas tritt das dann wieder auf nach nasser nacht bei noch kaltem motor.
    betriebswarm is alles i.O.
    kabel/stecker/kerzen/verteiler/verteilerfinger sind ein halbes jahr alt.
    wie prüf ich den generator? und was kann es noch sein?
