6,5x16 Zoll Felgen mit welcher et ?
    wie man Anhand der Überschrift schon lesen kann habe ich eine ganz einfache Frage. Möchte mir 6,5x16 Winteralus kaufen aber ich hab Auswahl der Et´s von 38, 40 usw usw. Welche ist am sinnvolsten, optisch wie technisch ?
  • 1) je kleiner die ET je weiter nach aussen kommen die Räder.
    siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe.
    2) Fahrdynamisch günstiger die ET nicht zu klein zu wählen
    d.h. möglichst nahe an der Original ET zu bleiben. Mit der
    Einpreßtiefe ändert sich auch die Fahrwerksgeometrie, und die
    Lenkgeometrie. Bei zu kleiner ET kann es zu Problemen mit der
    Spurillenempfindlichkeit kommen, (Unruhe in der Lenkung) da
    Du den Lenkrollradius eventuell vom negativen in den
    postiven Bereich verschiebst. siehe auch:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius
    3) Wenn Du eine breitere Felge kaufst verbreitert sich die Felge
    mit jedem Zoll (2,54cm) um 1,27cm nach innen und nach
    aussen. Um Kollisionen mit der Radaufhängung zu vermeiden
    ist es deshalb unter Umständen nicht zu vermeiden, die ET zu
    verkleinern.
    6,5\" entspricht in der Breite der Originalfelge des SSS d.h. bleib
    so nah wie möglich an der ET 50 der Originalfelge dann hast Du die wenigsten Probleme.
  • Danke für die Infos,
    ja das Thema Et ist mir schon ein Begriff. Hatte ein Angebot für
    Rial Milano bekommen in 6,5x16 Zoll bekommen als Winterradsatz.
    Es gibt diese in Et38 und 40...mhm da dachte ich mir ich frag euch mal was ich mache.. Im Sommer fahre ich auf ner 7 Felge ne et 40
