• Hallo Leute,
    ich habe mir vor ein paar wochen einen 1.3 baleno sedan angeschafft. hab mir jetzt eine funk-zv eingebaut. diese funktioniert auch, aber wenn ich dann mit dem normalen schlüssel auf-/zuschließen will, geht nur noch die fahrertür auf oder zu. Die kabel wurden mehrmals überprüft und auch laut plan alles richtig angeschlossen. Könnt ihr mir da vllt weiterhelfen?
    Habe die Suchfunktion bereits genutzt, aber keine nützlichen Infos gefunden :biggrin:
    schonma thx
  • Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das mit der Fernbedienung, aber wenn du dein Fahrzeug mit dem Schlüssel aufmachst statt mit der Fernbedienung erscheint dann dein Problem, oder sehe ich das falsch?! Was hast du für eine ZV? Ist das ne universale? Stell mal paar Daten ein und eventl mal den Schaltplan.
  • ja, genau das is das problem. ich habe eine universelle ffb: JOM 7105-1. eine andere Bezeichnung ist nicht zu finden. habe bisher noch nichts davon gehört, dass eine universelle solche probleme verursacht.
  • Sch... ich kann kein Englich!
    Ich tippe aber darauf, das du den falschen Plan genommen hast!Gibts da noch nen deutschen Plan? Ich habe eine von Conrad( nicht der Elektronik-Riese!) drin. Da gibt es auch verschiedene und mein Vorbesitzer hatte die falsche verbaut. Die FB ging zwar, aber die ZV funktionierte eben nicht mehr(weder über Schlüssel, noch über den Schalter innen, sondern nur noch mit der FB) Hab mir dann die richtige bestellt, nur das andere Steuergeät angesteckt und alles hat funktioniert! Das Steuergerät, welches zuerst verbaut war, war für eine Plusgesteuerte Anlage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
    Chemnitzer dürfen das !
