Reifendruck für SWIFT Black & White?
  • Moin, moin, aus dem hohen Norden,
    es gibt ja schon zahlreiche Beiträge über den richtigen Reifendruck. Leider war meine Frage noch nicht vertreten...
    SWIFT Black & White
    Motor 1,3l, 93 PS
    Reifengröße 195/45 R 16
    Welchen Reifendruck soll ich wählen bei voll besetztem Fahrzeug?
    Im Moment habe ich vorn und hinten jeweils 2,3.
    Auf der Plakette im Türrahmen ist leider nur der Druck für 185/65 angegeben (voll beladen = vorn 2,3 und hinten 2,6).
    Vielen Dank
    Wodie
  • erstmal, fährst du immer vollbesetzt?
    denn wenn du dies nicht machst, ist der Sinn schonwieder fort.
    eventuell mal suche betätigen, oder du schreibst mal deinen Reifenhersteller an, was er dir für die Reifen und Gegebenheiten für einen Luftdruck empfehlen würde.
    Davon ab fahre ich 215er Reifen auch nur mit 2,4 Bar rundrum, da wir sehr selten ein vollbeladenes Auto haben.
    Bevor jetzt einer fragt, nein die Reifen sind auf keinem suzuki drauf ;)
  • Nein, natürlich fahre ich nicht ständig \"voll besetzt\", aber jetzt eben doch - Urlaubsfahrt. Und die Suchfunktion hatte ich um Hilfe gebeten, erfolglos - hatte ich aber auch geschrieben.
    Der Reifenhersteller gibt allgemeine Hinweise, verweist immer wieder auf den Hersteller des Fahrzeugs. Und der Fahrzeug-Hersteller schweigt sich aus. Auch die Fach-Werkstatt kann nicht helfen.
    Insbesondere werde ich verunsichert durch die Info, dass vorn 2,3 und hinten 2,6 für ein voll besetztes Fahrzeug gewählt werden sollte, aber das betrifft die Serienbereifung ( 185/65er).
    Ich habe mich also schon um Infos bemüht, bevor ich hier schrieb.
    Ich habe jetzt vorn 2,3 und hinten 2,4 gewählt - also ein Mix nach \"Gefühl und Trommelschlag\".
  • Was ist denn das für ein Reifenhersteller, der dir keine Angaben machen will???
    Du musst natürlich Achslast, Felgen-, Reifendimensionen, Reifenmodell, Höchstgeschwindigkeit und Fahrzeugmodell angeben.
    Sollte eigentlich jeder Hersteller machen.
    Persönliche Erfahrung habe ich jetzt nur mit Hankook, Kumho, Yokohama und Dunlop...
  • ...tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte - aber wir sind gerade erst aus dem Urlaub zurück.
    Den Reifendruck hatte ich auf 2,4 vorn und hinten erhöht - entgegen meiner vorherigen Aussage. Das Fahrzeug war, wie gesagt, voll beladen.
    Ich hatte den Reifenhersteller übrigens telefonisch um Info gebeten. Und bevor ich überhaupt ins Detail gehen konnte ( Wagentyp etc.), wurde ich schon abgeblockt und an SUZUKI verwiesen. Da dieser Hersteller diesen bestimmten SWIFT-Typ mit Reifen ausstattet, denke ich gerade darüber nach, SUZUKI DE zu informieren.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
  • Der maximale Reifendruck sollte doch auf dem Reifen draufstehen...
    Ich würde mich da ohnehin nicht stur an die Angaben von Suzuki oder sonstwem halten.
    Um auch mal ein paar Werte in die Runde zu werfen: Bei meinem 93er Swift sehe ich zu, daß vorne meistens ungefähr zwischen 2.6 und 2.7(!) Bar und hinten zwischen 2.5 und 2.6 Bar drin sind (vorne mehr, da die Reifen dort tendenziell platter aussehen :d_zwinker: ), unabhängig von der Beladung. Die Reifen (Goodyear Vector 5) sehen dabei trotzdem noch lange nicht irgendwie \"ausgebeult\" aus. Früher hatte ich mal - wie auf der Innenseite der Fahrertür steht - 2.0 bis 2.1 Bar in den Reifen. Irgendwo hatte ich aber dann mal gelesen, daß die Hersteller oft aus Komfortgründen zu niedrige Druck-Werte angeben, und man ruhig bis zu 0,5 Bar mehr einfüllen könne. Mit höherem Reifendruck gefällt mir in der Tat das Fahrverhalten irgendwie besser als mit niedrigem; weniger schwammig. Außerdem geht der Verbrauch etwas zurück.
    Ich bin alt. Zahlt mir gefälligst was!
