CARBON Luftfilter - Eigenfertigung
  • Wie genau Tino die Unterlagen dann bereitstellen wird, hat er mir gestern nich gesagt - hab auch nicht gefragt. Ich denke er wird sich melden, wenn er den Papierkram hat.
  • Davon gehe ich auch mal aus...und Stefan sehr nettes Video auf Tinos seite....
  • Hi,
    neue Liste.
    1. Swift Sport (schwarz)
    2. painkiller (schwarz)
    3. locke (schwarz)
    4. Tobias2302 (schwarz) 2x
    Werde im Februar den Intake eintragen lassen und zwar als geänderte Luftführung da ich ja den originalen Einbauplatz des Luftfilters nicht verändert habe, als Auflage kann es sein das man zusätzlich eine Dämmmatte in die Motorhaube einbringen muß. Desweiteren sind Leistungsteigerungen bis zu 15% einfach auch zulässig (Serienstreung), wenn man z.B scharfe Nocken verbaut oder Schwungscheiben erleichtert etc erfährt man auch eine Leistungsteigerung und brauch dann nicht auch noch nen Abgasgutachten, das braucht man erst ab wirklich großen Leistungssteigerungen Turboumbau etc.
    Der Geräuschpegel darf sich nur in einem bestimmten Bereich verändern, deswegen oft die Auflage der Dämmmatte, ob man die dann wirklich jeden Tag fährt oder nur zum TÜV ist ja dann jedem selbst überlassen.
    Ciao Tino
    FiberDynaMix
    Original von FiberDynamix:
    [...] Desweiteren sind Leistungsteigerungen bis zu 15% einfach auch zulässig (Serienstreung), wenn man z.B scharfe Nocken verbaut oder Schwungscheiben erleichtert etc erfährt man auch eine Leistungsteigerung und brauch dann nicht auch noch nen Abgasgutachten, das braucht man erst ab wirklich großen Leistungssteigerungen Turboumbau etc.
    Ciao Tino
    FiberDynaMix
    Wollte nur hinzufügen, dass man bei scharfen Nocken THEORETISCH auch ein Abgasgutachten brauchen würde, wenn man selbst welche herstellt, für die es noch kein Gutachten gibt oder sowas in der Art.
    Das Abgasgutachten ist immer dann erforderlich, wenn etwas am Ansaugtrakt oder Abgasstrang verändert wird, da man ja nicht weiß, inwieweit sich das auf den Geräuschpegel, die Leistung oder die Abgaswerte auswirkt. <-- Gesetzliche Seite
    Aber natürlich kann jeder Sachverständige das in einem gewissen Rahmen auslegen, dazu gibt es ja Sachverständige :)
    Ich hab mein Intake auch nicht eingetragen bekommen.
    Viele Grüße,
    Hannes
  • Hi,
    richtig das ist Auslegungssache, aber der Durchsatz bei dem originalen Luftfilter ist ja nicht unendlich groß, man macht es dem Motor nur einfacher zu atmen (Saugmotor) und der moderne Motor hat genug Sensoren um so einiges abzugleichen und das die Abgaswerte schlechter werden ist mal definitiv nicht der Fall, bei der fetten Einstellung der Verbrennung die der sport motor hat kann es nur besser werden, wir haben nen steuergerät ausgelesen und die Werte, gerade in den oberen Gängen sind mal echt konservativ abgestimmt. Dort verliert der Sport schon einiges an Leistung.
    Ich versuche es als geänderte Luftführung abnehmen zu lassen mit originalem Luftfilter und viell mit der Auflage einer Dämmmatte.
    Ciao Tino
    FiberDynaMix
  • Richtig. Die Abgaswerte werden defintiv nicht schlechter! Die DEKRA in Potsdam sagt, das sie deswegen keine Bedenken hat. Wenn überhaupt dann wegen dem Gerluschpegel. Abnahme ist kein Problem mit einem Geräuschgutachten!
    Selbst mit geänderter Abhasanlage kein Problem, insofern sie eine Abnahme hat! Was aber Tinos ESD der Fall ist!
    Tino: eine Dämmmatte ist im Swift doch schon drin und was das Geräuschgutachten kostet, weißt du ja ;)
  • Moin,
    habe mit dem TÜV-Menschen bei uns in Nidersachsen gesprochen, und er sagt\" Geräuschpegel messen\" vorher und hinterher! wenn es kein großer unterschied ist, trägt er es ein!
    Ich freue mich schon auf den Intake, auch wenn er keine freigabe bekommt!
    Gruß, Lars
  • Also ich muss mal ein dickes Lob an Tino aussprechen, das Teil ist einfach geil. In Verbindung mit dem Racing Sound ESD von Tino ist es jetzt vorne und hinten ordentlich laut :biggrin: Und in Kombination passt es vom Sound sehr gut zusammen.
    Eintragen? hmmm mal sehn :d_pfeid:
    SAVE THE RING
  • ebend vor 15 min eingetroffen!!
    absolut geile verarbeitung! fettes lob an Tino!
    so bin dann mal draußen den \"serien-schei*\" rausschmeißen ;)
    1. locke (schwarz)
    2. Tobias2302 (schwarz) 2x
  • Bin heute morgen mal auf der Autobahn 160km/h im 5ten Gang gefahren. Ich muss schon sagen man hört den Intake gut herraus und der Sound ist echt mal böse bei höheren Drehzahlen :)
    SAVE THE RING
  • Ich denke mal Tino wird dann bestimmt noch einen machen können, denn die Form wird ja bestimmt nicht entsorgt.
