[MZ/EZ] Swift Sport Drehzahl
  • Hay, Habe vorgestern meine Drosselklappe ausgebaut & gereinigt. leider ist mir erst danach aufgefallen das der BOSCH-Tester den wir in unserer werkstatt haben unfähig ist, eine grundeinstellung durchzuführen.
    Danach lief der swift bei 1.200 - 1.500 im leerlauf. habe dann die batterie abgeklemmt in der hoffnung das die grundeinstellung dadurch gemacht wird, da es bei den VAG steuergeräten so üblich ist.
    jetzt läuft der swift wieder bei ca. 900 bis 1.000 doch abundan, ich glaube wenn es draußen kalt ist, braucht der swift erst einen moment bis er sich von ca. 1.300 auf die normale leerlaufdrehzahl eingeregelt hat (ca. 6 sek.)
    ist das vllt. normal und mir ist das voher nicht aufgefallen oder sollte ich mal besser zu ner suzukiwerkstatt fahren und mir ne grundeinstellung verpassen lassen?
    Thx
    Ich habe auch eine Frage zur Leerlaufdrehzahl bei meinem SSS.
    Wenn ich den Motor Starte (wenn er Kalt ist) geht die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1400 wenn der Motor warm ist nach ca.10min geht die Leerlaufdrehzahl auf ca.800-900.
    Ist das normal?
    MFG
  • Also im Winter ist das normal, dass die Drehzahl beim Kaltstart so hoch ist. Aber jetzt wo es warm ist, ist meiner nach dem Starten direkt auf den normalen 700-800U/min und hält diese auch
    SAVE THE RING
  • Zum Anlernen der Drosselklappe braucht man keinen Tester. Einfach ein paar Minuten die Batt. abklemmen. Danach Zündung an und mind. 5 Sek. warten. Fertig.
    Es kann sein, dass der Motor danach noch etwas seltsam läuft. Sollte sich aber nach max. 50km auf Normal eingependelt haben.
    Gruß Jörg
  • Jörg L.
    Ich habe jetzt meine Batterie 5min abklemmt. Bin ca.80km gefahren.
    Wenn ich das Auto Starte habe ich eine Leerlaufdrehzahl von ca.1200 nach ca.1-3km geht es dann runter auf ca.800.
    Ist das normal oder muss ich das anschauen lassen?
