Swift II EA 1.0 Zylinderkopfdichtung wechseln
  • Hallo zusammen.
    An anderer Stelle werde ich mich noch vorstellen, sorry dafür.
    Mich würde interessieren ob es eine Anleitung per online oder als PDF gibt, für den tausch der Zylinderkopfdichtung für das oben genannte Fahrzeug.
    Mir wurde das Wägelchen die Tage zu heiß und braucht nun auf 30km sicher 2 Gießkannen Wasser :)
    Besten Dank schon mal für Eure Mühe.
    Gruß, Michael.
  • Muss eigentlich zwingend die Ansaugbrücke weg zur Kopfdemontage?
    Liegen die Stehbolzen darunter?
    swift_96: warum eigentlich, hast Du die Erfahrung gemacht das der Kopf gerissen ist oder Kanäle durchgebrochen sind?
    Grüßle, Michael.
  • ne, aber gibt ja noch andere Teile im Kühlkreislauf und Wasserpumpen und Kühler gehen auch irgendwann mal kaputt.
    Ansaugbrücke muss nicht ab, Abgaskrümmer auch nicht, reicht wenn du hinter dem Abgaskrümmer die schrauben abschraubst.
    Beim Ansaugkrümmer nur gucken ob er über einen Bügel oder ähnliches am Block gestützt ist.
    Ventildeckel abschrauben und Zahnriemen abnehmen.
  • Sodele, hab mich mal kurz daran versucht den ventieldeckel ab zu bauen. Der hielt vieleicht!
    Na ja, und wie zum Geier geht denn die Plastikverkleidung vom Zahnriemen runter, ohne die Riehmenscheibe von der Kurbelwelle zu lösen?!
    Bei meim Volvo ging das einfacher ;)
    Gruß, Michael.
  • ^^ hab mein auto net im Kopf, aber meistens biste ganz schnelle, wenn man einfach das Nockenwellenrad abnimmt und dann den rest einfach abschraubt. Aber sowas sollte dann schon einer machen der Ahnung davon hat, denn fest sollte das Rad auch später wieder sein und nen Schaden der Nockenwelle will ja auch keiner.
    aber vielleicht kann man die verkleidung auch am kopf dran lassen und muss sie nur am block abschrauben, davon ab, hab ich damals auch das Riemenrad der Wasserpumpe abnehmen müssen.
  • Ja ja, da geb ich Dir ja gerne Recht.
    Jedoch ist die Vekleidung am Kopf und auch am Block gelöst. Nur die Verkleidung ist so geformt, dass sie nur durch Demontage der Kurbelwellenscheibe rausgeht.
    Das wundert mich eben weils halt unnötiger Aufwand ist.
    Ich werds Morgen mal demontieren.
    Danke soweit.
    Grüßle, Michael.
  • Sodele, habe huete endlich mal Zeit gefunden den Kopf zu demontieren.
    Tatsächlich die Kopfdichtung verbraten.
    Morgen kommt das Ersatzteil und wird dann verbaut.
    Hoffe alles geht gut.
    Grüßle, Michael.
  • So, es ist vollbracht :)
    Alles läuft bestens.
    Habe nicht mal den Zahnriemen ausgebaut. geht auch anders:
    Zahnriemenverkleidung lösen und zur Seite \"biegen\", Zahnriemen mit dem Nockenwellenrad markieren und Riemenspannexzenter lösen.
    Dabei den Riemen nach oben auf Spannung halten und mit einem Spanngurt nach oben gegen verrutschen sichern.
    Kopf ab (Stehbolzen in entgegengesetzter Reihenvolge wie der Zusammenbau), Flächen säubern und Dichtung rein.
    Anzugsdrehmoment: 70Nm
    Schnurrt wieder wie ne dreibeinige Katze :)
    Grüßle, Michael.
    Ps: dies ist eine Variante die ein gewisses Restrisiko enthält, weil der Riemen durchaus unten am Kurbelwellenrad verrutschen kann wenn man nicht aufpasst. Also, vorsichtig.
  • suzuki gibt nur diese 65-70nm an.
    der logik halber zieht man´s in 3 stufen (von innen über kreuz nach außen) an.
    also beispielsweise:
    20nm.....40nm....70nm
    der neuen zkd müßte eigentlich ein beipackzettel mit den werten beiliegen.
    edit: grad erst gelesen;-) du bist ja schon fertig.
    bei deiner variante kann man sich ja auch die kw-riemenscheibe markieren um sicher zu sein das der riemen wirklich stimmt,andernfalls schmeiß ich keinen motor an.
    gruss erik
  • Mein Frage war konkret:
    \"Wie bekommt man die Verkleidung unten ab.\"
    Mann muss wohl das Riemenrad von der Kurbelwelle demontieren. Auf den ersten Blick sind dort 4 Schrauben und eine mittig zentriert.
    Reicht es das Rad -durch lösen der 4 Schrauben- zu demontieren?
    Wenn man´s nicht weiß, sieht man es nicht genau.
    Das war eingangs meine Frage.
    Weil diese unbeantwortet blieb, wählte ich die erwähnte Variante.
    Kann man das Riemenrad dadurch lösen, sollte man dies auf jeden Fall auch so praktizieren. Keine Frage, da geb ich Dir gerne Recht.
    Grüßel, Michael.
  • sry, mal ehrlich... willst du jetzt bei jedem schritt nachfragen?
    kopfdichtungswechsel beim 1,0er ist ne sache von 3 stunden.. wenn man es nicht kann und den mut nicht hat es einfach zu versuchen... so gibt es werkstätten die das sicherlich gern übernehmewn.. ab einem gewissen grad unwissen und vorsicht sollte man sich eingestehen das das ganze einfach ne nummer zu groß ist ohne hilfe..
    selbstständiges logisches denken setzt die sache aber zweifelsohne voraus..
