[MZ/EZ] Ventile Einstellen
    Im Rahmen einer Wartung muss das Ventilspiel beim Suzuki Swift 1,3er Kontrolliert werden bzw nachgestellt werden????
    Ich habe mich jetzt schon in mehreren Foren erkundigt die einen sagen Nein die anderen Ja, in die Werkstatt in die ich mein Swift bringe (kein suzi werkstatt) haben eine offiziellen Wartungsplan für den Swift und dort steht drin (von Suzuki) das das Ventilspiel kontrolliert werden muss da die Motoren (m13a und m15a) keine Hydrostößel haben.
    Nun weis ich nicht ob die anderen da falsch informiert sind oder ich??? Am besten wird es sein ich bleib in der Werkstatt dabei wenn die den Ventildeckel runternehmen.
    gruß
  • wie wäre e denn wenn du einfach mal ein eine vertragswerkstatt fährst und da nachfragst?
    dann kannst du dir sicher sein.........
    aber naja, vielleicht kommt hier ja auch einfach mehr bei raus *gespanntbin*
  • So wie das im Wartungsplan steht, stimmt das schon!
    Das Ventilspiel wird alle 30tkm/2. Jahre, also jede 2. Inspektion überprüft und gegebenfalls eingestellt. Allerdings ist eine Einstellung unter normalen Umständen nicht erforderlich und das fast das ganze Fahrzeugleben lang! Bei Fahrzeugen mit Flüssiggasbetrieb sieht das ganz anders aus.
    Bei den aktuellen Fahrzeugen sind bei den Benzinmotoren garkeine Hydrostößel mehr verbaut. Beim Swift, Jimny und SX4 (M-Motorenreihe) sind Tassenstößel mit Einstellscheiben verbaut, bei Splash und Vitara werden bei Einstellarbeiten die ganzen Tassenstößel getauscht. Ausnahme ist der Vitara 3.2 V6, dieser besitzt noch Hydrostößel.
    Original von McCloude:
    siehste ich wussts!!!
