Piepen vom Anschnaller ausschalten, aber wie???
  • allo Leude,
    ihr kennt denke ich alle das Problem, sobald man die 20 km/h erreicht hat, geht das Signal los !
    Wisst ihr ob es über eine seperate sicherung abgesichert ist? oder wie man dieses Signal ausschalten kann?
    vielen dank schon mal für eure antworten!
    gruß tim
  • klapp deinen sitz mal um und schau von hinten unter den sitz...da sind 3 stecker, ein gelber vom Aitbag...blos nicht dran gehen, einer von der sitzheizung und einer vom anschnaller. den einfach abziehen und ruhe is ;)
    HEEEEE n Krefelder ;)
    na dann komm mal samstag früh um kurz vor 10 zum real future store in tönis, fahren von da aus um 10 nachm nürburgring zum treffen...
    hoffe bist am start, würd viele hier freuen
  • Besser hätte ich´s auch nicht beschreiben können! :)
    Hab den Stecker vor ca. nem halben Jahr abgemacht und seitdem ist Ruhe...
    Viel Spaß am Ring!
  • Swift96
    der swift hat soweit ich gesehe hab keine gurtstraffer...
    was ich sehr arm finde, jedoch wenn es so sein sollte, wovon ich nicht ausgehe da alles total starr verbaut ist, dann hat ers eh nur auf der fahrerseite.
    mein Uralt Fiat von 94 hatte sogar gurtstraffer und Airbag serie und da waren die gurtschlösser beweglich gelagert um imfalle eines falles zurückgezogen zu werden...
  • könnte auch möglich sein aber eher unwahrscheinlich, da ich glaube das wenn der Gurt oben zurück zieht, er übelst einschneiden würde, dazu ist ja die stoppervorrichtung da...mmmmmh...kurioses Fahrzeug :D
  • Die Gurtstraffer sind in der Rolle des Gurtes!
    Aber wozu braucht man die, wenn pausenlos darüfer diskutiert wird, wie man den Piepser auschaltet? Beim einparken schnalle ich mich auch gelegentlich ab. Der Piepser geht aber erst beim fahren an und da lässt er sich am schnellsten [f4][c=red][blink]ausschalten, indem man den Gurt anlegt[/blink]![/code][/f4]
    Chemnitzer dürfen das !
  • hehe richtig...bei mir hatts auch noch nie gepiept wegen gurt, hab den stecker auch noch dran...was mir nur am senkel geht is das piepen wenn der schlüssel steckt und die tür auf is...z.B. beim sauber machen und musik an...
    Original von swifty-chris:
    Swift96
    Gurtstraffer befinden sich in der B Säule.. by the way ;)
  • Unter dem Fahrer Sitz sollten drei Stecker sein. Der kleine Schwarze isses. Der gelbe ist der airbag. dann hats noch nen weiteren ich glaub aber der ist doch grösser als der kleine Schwarze. Schaut mal nach.... :d_pfeid:
