Steinschlagschutzfolie entfernen
  • hi zusammen...
    würde gerne die besagte folie vor dem hinteren Radlauf entfernen zwecks Fahrzeugbeklebung...
    hat wer nen Trick wie man das am besten abbekommt?
    sitzt ja echt bombe die Folie
    thx, Chris
  • ist jetzt nurmal ne vermutung...vllt funzt es ja genau wie beim cleanen des hecks?
    also erwärmen mit nem fön und dann vorsichtig abziehen?
    also könnte ich mir so jedenfalls vorstellen...
  • hatt ich vor paar wochen.....ihr liegt im grunde richtig mit dem erhitzen.
    nimmst nen heißluft föhn (nich zu heiß werden lassen da der lack sonnst mit runter kommt) und dann mit nem kräftigen fingernagel immer schön stück für stück ;) abziehen und immer wieder erwärmen.
    schlussendlich mit spiritus oder bremsen reiniger die klebe rückstende vom lack entfernen wobei du bei dem bremsen reiniger vorsicht walten solltes, sprich nich direckt auf den lack sondern in einen lappen.....
  • klebereste entferne ich grundsätzlich mit politur...gehe nicht mit scharfen zeugs an den lack :P
    @Chris...mit nem Bindfaden unter eine Folie??? *g* zeig mal...hehe
    gut dann werd ichs mal so versuchen ;) also mit erwärmen
  • Also ich würde es ja überhaupt nicht ab machen.
    weil meine seitenwand sieht auch schon gut aus (kratzer usw).
    Bin froh das ich die steinschlagschutzfolie dran hab.
  • ähm da kommt ja wieder was drüber, aber wenn ihc meine Aufkleber über diesen Steinschlagschutz klebe gibt das so ne hässliche kante...
    wenn man so will is der lack durch den Aufkleber wieder geschützt
