[EA] schaltprobleme
  • hallo leute
    hab probleme mit der schaltung bei höheren drehzahlen zittert der schalthebel und die gänge lassen sich schwer schalten und kratzen tut der 2 u 3 gang
    könnte es sein das das wegen der schaltgestönge ist oder was anderes?? :biggrin:
  • ^^ wieviel hat denn der kleine runter und wieviel öl hat denn das Getriebe drinne?
    Also das der Schalthebel mal irgendwann anfängt zu zappeln sollte auch beim swift recht normal sein
    Was genau willst du mit Kratzen aussaugen? schalten sollte kein spanabhebender Vorgang sein ;)
  • 158 tkm getriebe öl hab ich kontrolliert war bis zur bischen unter der prüfschraube
    mit kratzen meinte ich beim einlegen der 2 ten und 3ten gang
