Warnleuchte (!)
  • Hi Leute,
    hab da ein Problem mit meinem GTI und zwar immer, wenn ich mal etwas schneller in eine Linkskurve fahre, leuchtet bei mir die Warnleuchte: (!)
    War erst vor kurzem in der Werkstadt und die haben meine Bremsen gecheckt, weil ich dachte es liegt daran, aber die haben gesagt es ist alles ok!
    Was kann es nun noch sein?:rolleyes:
  • Salu
    Das Problem ist vermutlich das Du zu wenig Bremsflüssigkeit drin hast. Bei mir ist das auch, auch wenn er im Bremsflüssigkeitsgefäss noch nicht auf min. ist. Kipp also mal Bremsflüssigkeit rein bis er auf der max. Markierung oder direkt drunter steht dann sollte wieder Ruhe sein.
    Grüessli Serge der am 11. Mai sein erstes Rennen der Saison hat *bibber* ;o))
  • kann mich da nur anschliessen!
    Weiß das aus eigener Erfahrung! Hatte das im Winter auch ma gehabt! Die Leuchte iss nur für den Stand der Bremsflüssigkeit verantwortlich!
    Allgem.: Um so niedriger der Pegel, umso mehr sind die Bremsbeläge runter! Man kann natürlich auch Bremsflüssigkeit auffüllen, nur dann kann man anhand des Pegels nicht mehr so gut den Zustand der Bremsbeläge "erahnen".
    Trotzdem gilt in Deinem Falle: Auffüllen! Ist wichtig! (darum iss die Leuchte auch rot)
    MfG Marcus
  • hallo
    bei mir leuchtet die Lampe in den Kurven auch.
    Wo bekomm ich bremsflüssigkeit, was kostet das u. welche nimmt man da so???
    Und wo ist der Behälter, wie erkenn ich den? Will da gleich mal danach gucken.
    Danke!
    ;) TÜV??? Man muß nur wissen wo!!!!! *g* ;)
  • Bremsflüssigkeit kriegste wohl an jeder Tanke ( ? ), wqs die kostet weiß ich allerdings ned genau.
    Der Behälter is wenn du die Motorhaube aufmachst am hinteren Ende irgendwo rechts von der mitte (aus deiner sicht). ich hoffe ich verwechsel des jetzt ned mit dem auto von nem Kumpel, hab grad kei lust nachzuschaun.
    ansonsten schaun wo Brake Fluid oder WARNING drauf steht:p
    [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/music004.gif]
  • Haaaaaaaaaaaalt: 8o
    Längst nicht alle Bremsflüssigkeiten sind mischbar, im Gegenteil, einige reagieren sogar heftig miteinander!
    Hab´ jetzt nicht zur Hand welche DOT-Sorte da rein muss, also besser noch mal nachfragen!!!
    Grußsz, @rne
  • Ich hab bei meinem mit DOT4 aufgefüllt und hatte keine Probleme bekommen.
    Gibts übrigens auch in den meißten Baumärkten. Bei Obi und Praktiker auf jeden Fall.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
