USB im Armaturenbrett
  • genau das war meine eigentliche Idee, nur die konnte ich so nicht umsetzen.. Hätte ich das ganze Plan, müsste ich ja praktisch vorne das Metall mit verkleben und ob das erstes hällt und zweitens nicht irgendwas direkt am Anschluss beschädigt is die andere Sache.. Vllt hat dazu ja mal jemand ne gute Lösung :)
    Bei mir sahs Anfangs direkt nach dem Kleben noch so aus, bevor ich das ganze noch etwas verschönert habe:
    [Blockierte Grafik: http://www3.pic-upload.de/04.07.09/bvijd2.jpg]
    Hier sieht man ganz gut dass ich das "Gummi"/"Kabelende" oder wie auch immer mit dem Plättchen plan geklebt habe..
  • Interessant...ich plane gerade für meinen HIFI Einbau was ganz ähliches...wollte allerdings die Buchse direkt oben auf dem Armaturenbrett möglichst bündig unterbringen...ich ersetze nämlich auch genau das Serien-Radio mit was vernünftigem (vernüntigerem ;)).
    Diese Buchse soll aufgesetzt werden (so bündig wie möglich):
    http://shop.conexx-video.de/artikel_group_…e__id_1667.html
    An dieser Stelle:
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/forum/uploads/swift_einbauplatz.jpg]
    Noch nicht klar ist, ob das an dieser Stelle (beim New Swift Sport direkt neben der Armatureneinheit) auch geht. Weiß jemand, ob da was direkt drunter ist? Ansonsten müssen wir eine andere suchen...ich will nämlich auch auf _jeden Fall_ irgendein Kabel das rumhängt vermeiden.
    Den USB-Stick in der richtigen Farbe hab ich mir schon besorgt. :)
    Den da im passenden Rot zum Swift Sport innenraum, der ist wirklich winzig und soll dann wie so ein kleiner Gnubbel oben auf dem Armaturenbrett sitzen.
    http://www.tradoria.de/p/tecline-edle…chwarz-43454017
    Bei Deiner Lösung hätte ich Angst, dass durch die Scherkräfte der Stick mal rausplumpst...aber wenn er fest sitzt, dann passt das schon.
    Jedenfalls eine schöne Idee...so ein USB-Anschluss im Armaturenbrett irgendwo schaut nett aus... :D
    Liebe Grüße
    MOS2000
  • Kann mir jemand sagen, ob ich bei einem Pioneer AVH (nur Front-USB) einen der Eingänge hinten mit nem Adapter zu USB umfunktionieren kann?
    Würde gern meinen ipod drüber laufen lassen, das wär einfach die schönere Lösung als das Kabel jedesmal vorn anzuschließen find ich.
    Original von MOS2000:
    Was meinst du mit Scherkraft?
    Also er sitzt zumindest so fest drin, dass er selbst bei meiner Freundin aufm Verkehrsübungsplatz nach x-Maligem Motorabwürgen noch drin steckt :lach: Fragen beantwortet? :biggrin:
    Original von @chris@:
    Was hat dein Pioneer hinten für Anschlüsse? Vllt mal n Foto machen davon :) Aber soweit ich weiß, laufen iPods nicht über USB sondern über spezielle iPod-Anschlüsse oder etwa nicht?
    Original von Stillmatic:
    Na die Auf- und Abbewegungen die beim rumholpern über die Landstraßen ebendieses Landes mal auftreten. Zum Glück sind die meisten USB-Sticks inzwischen so winzig, dass das eigentlich kaum noch ein Faktor sein sollte, aber derjenige, den Du drin stecken hast sieht noch ziemlich "fett" aus, also mind. 1 oder 2 Generationen zurück.
    Aber wenn er festsitzt, dann perfekto...
    Liebe Grüße
    MOS2000
  • Also wenn ich den ipod vorne an den USB stecke hab ich die volle Steuerung, deshalb dachte ich es müßte auch von hinten funktionieren...
    Ups... könnte man auch falsch verstehen... :totlach:
  • ich vermute mal das kommt aufs radio an aber bei meinem zumindest (Alpine CDE-9882Ri) kann ich angeblich damit Steuern :) Müsste doch in der Anleitung stehn von deinem Radio oder nicht?
  • @ @chris@: wenn du ein avh hast solltest su eigentloch hinten so ne plaue buchse haben wo das IPOD kabel reinkommt ähnlich so wie das was Swifty-Chris reingestelt hat. welches AVH hast du nochma ganz genau
    @ MOS2000: zwischen dem tacho und der befestigung der verkleidung is eigentlich soveil paltz das du des kabel da bestigen kannst....zumindest is das der fall beim normalen.
  • Den hatte ich noch nicht gesehen... :)
    Also brauch ich ein Kabel, dass auf der einen Seite den Eingang hat und audf der andere den ipod Anschluß, oder?
    Wenn ich das mit dem Radio google kann ich so ein Kabel nicht finden.
    Haste zufällig nen Link?
    Danke schonmal... :)
    Original von @chris@: Den hatte ich noch nicht gesehen... :)Also brauch ich ein Kabel, dass ....
    Schau mal hier:
    Kabel:
    http://www.pioneer.de/de/products/25…U50V/specs.html
    Einen vernünftigen Preis kannst Du ausgoogeln...
    läuft mit:
    Apple Produkt Markteinführung Firmware Version
    iPhone 3G November 2007 2.0
    iPhone Juli 2008 2.0
    iPod Touch (2. Generation) September 2008 2.1.1
    iPod Touch (1. Generation) September 2007 1.1.5
    iPod Classic - 120GB September 2008 2.0.0
    iPod Classic - 80GB, 160GB September 2007 1.1.2
    iPod Nano (4. Generation) September 2008 1.0.2
    iPod Nano (3. Generation) September 2007 1.1.3
    iPod Nano (2. Generation) September 2006 1.3.1
    iPod Nano (1. Generation) September 2005 1.3.1
    iPod Video (5. Generation) Oktober 2005 1.3.0
    iPod Click Wheel (4. Generation) Juli 2004 1.2.1
    iPod Dock Connector (3. Generation) April 2003 2.3.0
    iPod Photo Oktober 2004 -
    iPod Mini Januar 2004 1.4.1
