Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinen Gti:
Wenn er kalt ist, springt er ohne Probleme schnell an.
Bin ich aber ein wenig gefahren, kann es passieren das der Anlasser sich festwürgt, obwohl die Batterie ok ist ( Die hab ich checken lassen).
Steht er dann eine Weile, kann ich ihn wieder starten.
Was ist nur los mit der Kiste.
Kontakte habe ich gereinigt. Bin langsam am verzweifeln.
Weiß einer Rat?
:drink:
Anlasser Probleme
ich hab mal rausgefunden das die jetis ungern anspringen wenn sie vollgelaufen sind( zu fettes gemisch), aber das sollte nicht das problem sein wenn er warm is. hab das bei meinem lada niva auch und bin schon oft am verzweifeln gewesen. is aber n versager, ähm... vergaser. das hat bestimmt andere gründe. aber egal. würd evtl sagn das n sensor defekt sein könnte und der motor die einspritzung nich vernünftig regelt.(nur vermutung)
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion. -
Nicht drehender Anlasser klingt aber stark nach Anlasser selbst!
Grußsz, @rne
