• MZ und NZ sind aber verschiedene Autos. Ich glaube nicht das bei beiden Autos die selben Achsen verbaut sind.
    Und so wie ich das sehe fährt Light nen MZ
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Das stimmt schon aber ich bezweifle dass der unterschied so groß ist wenn es ihn überhaupt gibt.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
  • Es gibt alleine schon einen Unterschied zwischen MZ Sport und MZ normal.
    Der ist so gravierend das der MZ zum teil so viel breitere Felgen fahren kann wie der Sport, das es mich bei meinen Slalom Rennen schon nervt, dass ich keine breiteren Felgen fahren kann
  • Ich fahre einen MZ ja.
    So wie ich das sehe liegt das also nur an der ET, wenn ich also 7,5x17 ET >35 montieren würde, würde das also passen?
    Und mit dem Raum zwischen Kotflügel und Reifen meinte ich auch nur, dass ich mit größeren Felgen nur nicht mehr Raum haben möchte, wie mit meinen aktuellen Felgen. Sonst kann ich die nämlich auch drauf lassen.
    MTZ-Import-Scene.de
  • wahrscheinlich ja.
    Wie gesagt der Swift meiner Mutter rollt auf 7,5x17 ET 38. Und das ist schon sehr sehr knapp bemessen.
    Wenn du 7,5x15 ET 40 oder höher nimmst sollte das problemlos gehen
  • Danke dir.
    Also habe mir schon welche ausgesucht mit 7.0Jx17 ET38 oder ET45 205/40 R17.
    Eine Frage habe ich allerdings noch.
    Macht das optisch einen großen Unterschied ob ich ET38 oder ET45 habe? Wenn nicht dann nehm ich nämlich die mit ET45 dann bin ich auf der sicheren Seite, da ich diese ET ja jetzt schon habe.
    LG
    MTZ-Import-Scene.de
  • Ecki: welche reifengröße hast du denn bei den 15zoll drauf? ich will eine ähnliche felgengröße als 17er montieren mit etwas weniger et... die reifen sollen aber die 195er bleiben
