Felgenfrage Swift EZ
  • hy,
    ich würde von einem bekannten borbet t felgen für meinen swift geschenkt bekommen.
    heute hatte ich die mal probeweise montiert und gemerkt, dass die radmutter nach 3-4 umdrehungen schon festsitzt... ich denke mal, dass das nicht reicht. und ne spurverbreiterung wollte ich auch noch draufziehen.
    was kann ich da machen? gibts längere radschrauben oder wie die beim ez auch heissen?
  • also du musst die passenden schrauben besorgen weil es einmal kegelbund und kugelbund schrauben/ mutter gibt
    die originalen suzuki schrauben darfst du nur mit original stahlfelgen oder alufelgen fahren
    für zubehör felgen musst du passende schrauben besorgen, wie die in der abe stehen
    und mit den verbreiterungen musst du gucken, es gibt welche da nimmste länngere schrauben, bei andern nimmst 4 schrauben zum montieren der distanzscheiben und 4 zum befestigen des rads
  • ich hab aber muttern und keine schrauben... das is ja mein problem. bei meinem alten habe ich das auch mit den schraubenm so gemacht wie du geschrieben hast. aber mit muttern geht des ja leider net...
  • Fahr doch am besten mal zu so nem Felgen und Reifen Fritzi wie Premio, ATU oder so! Die wissen bestimmt ne Lösung und könneN was besorgen oder mal bei Borbet direkt fragen...
