Ich habe eine Frage zu den US - Modellen des SX4. Die Modelle haben eine Silber, graue oder so ähnliche Farbe. Nun zur meiner Frage. Ist dieses teilstück auszutauschen oder nur zur lackieren? Wenn es zu lackieren ist, hat wer eine Ahnung welche Farbe das ist? Oder ist es besser die in der Gleichen farbe wie der angedeutete unterfahrschutz zu lackieren?
Lg
US - Dachreiing
Die Reling besteht pro Seite aus 5 Teilen:
2x Außen-Abdeckkappen aus schwarzem Plastik
2x scwarze Gußfüße
und
1x das Mittelteil ais Alu!
Und das Mittelteil kannste lackieren in welcher Farbe auch immer....
oder polieren....
Ich denk mal bei den Ami Modellen ist es die Farbe der silbernen Teile der Stoßstangen. -
Andere Frage:
Kann man die "Dachrehling" bei den deutschen Modellen auch einfach demontieren? Ich benötige sie nicht und mich stört sie eher...
Irgendwo habe ich mal gehört oder gelesen, dass nach der Demontage irgendwelche "Metallstifte", die zur Halterrung der Dachrechling dienen, in der Karosse zurückbleiben, und senkrecht aus dem Dach stehen würden?! Ist das soweit korrekt? Kann man die demontieren oder muss man diese mit "Gewalt" entfernen?
Wie kann man die Dachrehling überhaupt demontieren und gibt es für die "Löcher" bzw. fehlenden "Dachleisten", die beim SX4 Street vorzufinden sind, Ersatz für den normalen SX4?
Danke und Gruß,
Fabian
Hallo Fabian,
vielleicht damit kommst Du weiter:
[Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20090622-011814-505.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20090622-011815-596.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20090622-011814-438.jpg]
Die Plastik-Abdeckkappen vorsichtig nach oben ziehen, sind angeblich nur mit Druckknöpfen befestigt, habe aber k.A. ob und wie sich die "Metallstifte" ohne "Gewalt" entfernen lassen?
Gruß, Joachim
Habe heute noch was "in Polen" gefunden
http://www.klubsuzuki.pl/viewtopic.php?p=142754#142754
Gruß, Joachim
@ SX4ever
herzlichen Dank!!!
Hmmm... trotzdem sieht es so aus, als würden die Schraubverbindungen bzw. die Schrauben, die mit den Muttern festgezogen werden und die Rehling halten, zurückbleiben würden.... oder sehe ich das falsch?! Meines Erachtens würde also auf jeder Seite des Daches 4 Schrauben aus dem Dach schauen
Gibt es für die "Löcher", die die fehlende Rehling hinterlässt eigentlich Abdeckungen?!
Und... ja öhm... gehen die wirklich nur mit einer Brechstange ab?!
Siehe
[Blockierte Grafik: ftp://klubsuzuki.go.pl/marco/nakladka_relingu/reling_003.jpg]
Hat jemand aus dem Forum eigentlich schon mal die Rehling demontiert?!
Gruß und Danke, Fabian
PS: Sorry für's Editieren... aber der Link zum Bild will einfach nicht klappen...
Ja die Schrauben bleiben!
Sind Bolzen welche von unten (innen) eingeschweisst sind!
Muss man abflexen,verzinnen,spachteln,lackieren.... -
hat jemand zufällig noch was gefunden über die demontage?
...was willst Du noch wissen?Hier event. noch zwei Bilder, wo Du sehen kannst wie es aussehen würde wenn die Schrauben nicht abgeflext werden...
[Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20100407-210340-352.jpg][Blockierte Grafik: http://www.bildercache.de/minibild/20100407-210340-130.jpg]
Die Plastikverkleidungen sind mit einem Plastikzapfen fest drauf. Hab eine Plastikrakel oder einen Dünnen Keilförmigen Eiskratzer verwendet. Vorsichtig vorne drunterschieben und nach oben heben. Dann nach vorne wegziehen. Geht echt streng aber funzt. Habs ja auch geschafft ohne was kaputt zu machen
wo kann man die teile professionell abflexen,und verspacheltn lassen?
karosseriearbeiter? -
zum Bleistift
Ich find es sieht nur bei ner Limo ohne Reeling gut aus,aber das is ja wie immer Geschmackssache.......
Ich find es sieht nur bei ner Limo ohne Reeling gut aus...
Denke ich auch so... wobei SX4 als sedan... nein, danke...Zitat...aber das is ja wie immer Geschmackssache.......
Richtig, und deshalb meiner bleibt in Originalzustand also genau so wie ich mir den mal ausgewählt habe,
ich könnte z.B. nicht(!) mit mit der Aussenfarbe von Chakusas SX4 leben... ist aber Geschmacksache... -
ja und ich hab das auto von meinem opa übernommen
da konnt ich mir das nicht aussucehn -
Wieso welche Farbe hat deiner denn?
Grünmetallic....is mal was anderes
