Innenraumbeleuchtung nur bei Hecktüren?
  • Hallo
    Der 91-er GLX hat doch in der Mitte und vorne eine Innenraumbeleuchtung.
    Kofferaumbeleuchtung geht auch.
    Jedenfalls geht die mittige Innenraumbeleuchtung nur bei Öffnung der Hecktüren.
    Ist das normal beim Swift?
    Wozu hat er sonst vorne an der Karosse die Tastschalter?
    ;D Dauerlicht geht, Glühbirnchen müsste demnach heile sein.
    91-er Swift GLX STH
    Hallo Barney,
    hab hier ja auch einen 90er GLX STH.
    Also die Leuchte in der Mitte des Fahrzeugs sollte normalerweise
    angehen, wenn eine Tür geöffnet wird, egal ob vorne oder hinten.
    Wenn es bei deinen Vordertüren nicht klappt überprüfe doch mal,
    ob die Kontaktschalter auch Masse bekommen, denn unter den
    Schaltern fängt es öfters an zu rosten und dann klappt es halt
    nicht mehr.
    Die vordere Leute ist nicht mit der Türkontaktschaltern verbunden
    und anscheinend nur als zusätzliche Beleuchtung gedacht,
    also z.B. zum Kartenlesen.
    Denke mal das sollte dir weiterhelfen.
    Das ist übrigens nur beim STH so, der 5-Türer hat auch nur eine
    Innenraumleute vorne, so wie der 3-Türer.
  • an die STH fahrer:
    bleibt das licht bei euch ein wenn hinten die türe nicht richtig geschlossen ist, oder geht es wie bei mir auch schon aus?
    bis jetzt hat es mir ja immer geholfen wenn ein beifahrer einstieg, dass ich am innenlicht gesehen hab ob die tür auch "komplett" ins schloss gefallen ist oder nicht,... hinten is jetzt leider nicht so ... hm...
    Also dieses mittlere Leuchte sollte eigentlich auch angehen, wenn du die
    hinteren Türen öffnest und schließt. Ansonsten ist da irgendetwas defekt.
    Du kannst ja mal an den kontaktschaltern ein wenig dran rumdrehen, da sich
    öfters mal etwas Rost an den Kontaktstellen bildet und dann funktionieren
    die nicht mehr richtig.
    Das darf ja bei einem 12Jahre alten Auto doch schon mal passieren, oder
    meinst du nicht auch ;)
    Die vordere Leuchte ist ja eine reine Kartenleselampe, die nur an ist, wenn man
    die selber anschaltet :) Ist also nicht mit den türkontaktschaltern verbundet.
  • Hallo!
    es geht bei mir nur darum, dass ich ja keinen STH habe! Ich habe einen 5türer wo hinten gar keine Schalter drin waren. Die habe ich jetzt nachgerüstet und die funktionieren genauso wie die vorderen, es ist auch nicht das Problem welches Licht leuchtet/nicht leuchtet sondern nur ob bei dir das Licht das leuchtet wenn du die Türen hinten offen hast auch dann leuchtet wenn man die Tür leicht zumacht, d.h. die Türe ist zu aber nicht richtig. Ich hoffe du weisst was ich meine :)
    mfg dje
    dje
    Ja, habe dich jetzt richtig verstanden.
    Also das Licht leuchtet wenn eine Tür ganz auf ist (egal welche)
    und auch wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist.
    Also das Türschloss nicht richtig eingerostet ist und die Tür noch einen Spalt aufsteht.
    Das funktioniert hier beim STH auch an allen 4 Türen.
    Denke mal das hattest du gemeint. :)
    P.S Du hättest ruhig ein paar Punkte mehr verwenden dürfen. ;)
