Tacho-Kombiinstrument ausbau/einbau - Tanknadel spinnt?
  • hallo,
    nachdem ich für mich beschlossen hab nur noch kleinere Veränderungen die ich selbst machen kann am Auto vorzunehmen, solang bis er noch rattert...
    (Swift Ma bj 96, 3 Türer, 39kw glaub).
    befürchte ich hab ich mich selbst arg überschätzt. :d_pfeid:
    Hatte hier ne Anleitung zum Tacho aus und einbau gefunden, wie man die Farbe ändert (grüne Farbe abschleifen, andersfarbige Caps auf die 3 Glühbirnen machen)...
    hab das auch gemacht.. erstes böses mißgeschick, die Motortemperatur-anzeige-Nadel ist abgebrochen..
    bekam den Tipp, festkleben.. wäre ja nicht so wichtig.. hmm
    gesagt, getan.. nach meiner Veränderung alles wieder angeschlossen und... beim Gas geben (im Leerlauf) kam mir etwas Qualm entgegen..
    also den kleinen Motor samt Anzeigenadel entfernt, nochmal getestet.. kein Qualm mehr...
    aber, von Anfang an fiel mir jenes auf:
    im Leerlauf steigt der Zeiger für Umdrehung auf 2, bei etwas Gas geben auf 3,5... ehrlich gesagt hab ich vorher nie drauf geachtet, ist das normal? wenn ich Gas loslasse hab ich das Gefühl er wird arg leiser und wäre gar kurz davor auszugehen (blieb aber bis jetzt an).
    das größte Problem ist jetzt, die Tanknadel.. hatte mir ja die Position gemerkt (nicht schwer, war eh gerad halb voll)...
    aber sobald die Zündung an ist, steigt die Nadel höher und höher dass er ganz voll ist.. egal wie oft ich die auf halb oder leer senke..
    Könnte ein neues Tacho Kombiinstrument ausreichen (oder wäre gar das jetztige noch zu retten???))
    oder hab ich tatsächlich nen nicht mehr reperatur-lohnenswerten-schaden hingekriegt????? :erschreck:
    verzweifelten gruß
    MaAn
  • Einfachste Lösung ist warscheinlich , du holst dir nen neues Tacho ...
    Wenn da im Tacho so wie du sagst schon was weggeraucht ist ...
    Klar kann man deins bestimmt retten , aber dazu brauchst du ja auch die Ersatzteile wenn was weggebraten ist aus dem anderen Tacho ...
    Als kleiner Tipp : Nadeln bei eingeschalteter Zündung wieder auf die alte Position stecken :)
    Achja und nochwas ...
    Mit deiner Tanknadel Tipp ich mal entweder auf das , was ich oben gerade geschrieben habe , oder dir ist das "Gegengewicht" vonner Tachonadel weggefallen ??!! ( ist mir auch damals passiert )
    Ich würd mir auf die schnelle nen neues Tacho holen ... hier hat bestimmt noch jemand welche liegen :)
    so long...
