Problem - Motorhalterung bei Gti Umbau
  • Hi Leute, haben hier ein kleines Problem mit der (fahrerseitung gesehenen) Motorhalterung beim Gti Umbau 8 (gti Motor samt Getriebe in Gl Karosse). Anscheinend sind die Bohrungen für die Aufnahme um ein paar cm versetzt. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten mit der Sache umzugehen - entweder Bohrungen in der Karosse anpassen, oder Motorhalterung verändern. Und auch da gibts nochma verschiedene Möglichkeiten. Wer das noch hinter sich gebracht hat - wie seid ihr damit umgegangen?
  • Löcher in der Karosse neu bohren. Dann von der radhausseite aussen nen zugang schaffen, damit du von hinten muttern an die neuen löcher anpunkten kannst. Dann kann der unveränderte motorhalter da angeschraubt werden.
    Das loch wieder zuschweißen und ordentlich versiegeln.
  • also ich hab bei meinem umbau von einem gti motor in ein geo metro den das stück vom gti längsträger raus getrennt und beim geo auch...hab dann das vom gti ins cabrio eingeschweißt und das blech vom gti war im gegensatz zum geo blech verstärkt...
  • Wenn man einen MA der letzten reihen nimmt, empfehle ich jeden erstmal vom Radkastn einen Zugang zuschaffen.DEN es sind schon Muttern vorgegeben.Man muß nur die Löcher frei bohren.
  • Ich kann das nur für Fahrzeuge ab 96 sagen.Wie es bei den vorgängern ist weiß ich leider nicht.Kann mir aber gut vorstellen das das bei allen MA\'s so ist.Wenn nicht bitte korregieren.
    Jens Wie war das den bei dir?Waren nicht beide Halter vorgegeben?
