elektrisiert nach dem abstellen des kfz´s
  • Nicht das Auto ist elektrisch geladen, sondern die Insassen. Kommt davon das man auf den Sitzen herumrutscht. Besonders bei Kleidung aus synthetischen Materialien kommt es zu einer Ladungstrennung. Da unsere modernen Fahrzeuge fast komplett mit nicht leitendem Material ausgekleidet sind, kann diese statische Aufladung nicht abfliessen.
    Ergebnis: Man bekommt eine gewischt, sobald man nach dem Aussteigen die Autotur anfasst.
    Der Einsatz von diesen "Gummistrippen" ist auch eher sinnlos, denn die meisten Autos sind sowieso nicht gegenuber der Strasse isoliert, dafur sorgen z.B. die Stahleinlagen und der Kohlenstoff in den Reifen.
    Ausserdem hat die Luftfeuchtigkeit auch noch Einfluss. Im Winter ist die Luftfeuchtigkeit geringer als im Sommer (wie jeder weiss). Das kommt daher, das die kalte Winterluft nur wenig Wasserdampf speichern kann. Die statische Aufladung kann sich besonders gut aufbauen, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, weil trockene Luft ein sehr schlechter Leiter ist, feuchte Luft (dank des enthaltenen Wasserdampfes) aber immerhin ein etwas besserer Leiter ist.
    Hat sich wohl doch gelohnt ab und zu in der Schule auf zu passen:p
    Hoffe es ist einigermassen zu verstehen?(
    Bei einem Mann kann man fast alles in PS umrechnen.....
  • Hallo diese frage wurde auch in der Aktuellen Auto Bild gefragt.
    Was Hilft gegen Stromschlag?
    Mich interessiert, warum ich beim Austeigenaus meinem Renault ständig einen Stromschlag bekomme.
    Vor allem synthetische Materialien in Kleidung, Sitzbezügen und Teppichen sorgen für eine statische Aufladung des Fahrers.
    Wird beim Aussteigen die Karosserie berührt, kommt es zu Schmerzhaften Entladung. Im Dunkeln kann man sogar denn überspringenden Funken sehen. Tipp: Fassen sie vor dem verlassen des Fahrzeugs die Karosse an, und lassen sie das Blech erst wieder los, wenn sie mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Der Strom kann so Schmerzfrei abfließen.
    Abgeschrieben aus der Auto Bild Nr. 2 9 Januar 2004
