• War mit meinem Swift ea GTi am Bremsen Prüfstand, vorne ist alles neu und hat auch alles gepasst von der Bremswirkung her.
    Nur die Hinterachse bring ich nicht mal zum Blockieren. Scheiben und Klotze sind so gut wie neu, Handbremse funktioniert so einigermassen, zumindestens habe ich die Hinterachse mit der Handbremse zu Blockieren gebracht. Was kann schuld sein das er so schlecht Bremst. :d_gutefrage:
  • offenbar ungleiche druckverteilung. Kann am Bremszylinder oder hintere bremssättel liegen. Hatte bei mir auch immer hinten eine wesentlich schlechtere Bremsleistung. Hab dann mal komplett alle Sättel auseinandergenommen und gerreinigt. Danach hamse wieder ordentlich zugepackt.
  • nö...gibts die dichtungen einzeln?.....die alten waren jedenfalls noch intakt. Obs jez bei dir nur an den sätteln liegt kann ich dir nich sagen. Ich hatte bei mir die Bremsleitungen erneuert, stahlflexleitungen eingbaut und die Bremsflüssigkeit gewechselt, kann also an allem gelegen haben. aber in deinem Fall tippe ich einfach mal auf die hinteren sättel...
  • alles quatsch und kompliziert,
    fahr mal auf nen parkplatz oder hof und zieh öfter die handbremse.
    die bremsklötze hinten können fast neue dicken haben aber wenn die 2 jahre alt sind taugen die nicht und müssen mal wieder frei gebremst werden.
    ich hatte jedes jahr spass mit der handbremse und somit nie probleme beim tüv.
  • dann hast es wohl nicht richtig gemacht ich hab beim letzten TÜV mit dem Auto meiner Freundin 30 min die Bremse warmgefahren. auf der Autobahn und auf einem grossen Firmenhof.
    Original von yazu:
    Ich hatte bei mir die Bremsleitungen erneuert, stahlflexleitungen eingbaut und die Bremsflüssigkeit gewechselt.
    Ja kann auch an alten Bremsschläuchen liegen, das diese dem "Bremsdruck" nachgeben, und sich "weiten". Dann kommt nicht mehr viel raus an Bremswirkung.
    Grüße Rüdiger
