3 bremsleuchte in chrom
  • hallo leute...
    habe ja meine neue bremsleuchte bekommen aber irgendwas stimmt nicht...
    wie schliesse ich sie richtig an??
    habe den alten stecker von der 3 leuchte abgeknippst und mit ner lüsterklemme die neue verbunden
    aber irghendwie leuchtet die 3 leuchte immer...
    das heißt sie keuchtet genauso wie die rücklichter....
    das heißt noch genauer....wenn ich das licht anmache leuchtet die leuchte schwach und wenn ich bremse stärker so wie gesagt die rücklichter...
    aber das darf doch nicht sein....die darf doch dann nur leuchten wenn ich auf die bremse trete -....
    wie löse ich mein prob....
    bitte um hilfe
  • das gleiche problem habe ich auch sogar auch an den rückleuchten leuchten ganz leicht obwohl das licht aus ist nur zündung an mache ich das licht an leuchtes das dritte bremslicht leicht mit es pulsiert sogar
    was habt ihr gemacht damit es aufhört das macht mich wahnsinnig
    help please
  • Das ist recht seltsam was ihr da berichtet...Habt ihr alles richtig isoliert? Wie ist die Bremsleuchte überhaupt geschalten? Wird Masse erst geschalten wenn bremse betätigt oder wird dann erst Plust geschalten? Bei mir funktioniert sie einwandfrei
  • so genau habe ich nicht nach gesehen ich hab noch nicht einmal lüsterklemmen benutzt ich habe die kabel anständig verlötet und schrumpfschlauch drüber gemacht
    war auch schon in der werkstatt die waren ratlos die sagten dort sei strom drauf wo keins sein soll und erst nach einschalten der lichter stromführen darf
    ich bekomme den fehler auch weg nur wäre es dann pfusch und das will ich nicht
    vielleicht haben die leuchten einen kleineren wiederstand und deswegen leuchten die
  • beim schwift dürfte doch alles masse geschaltet sein oder? ^^
    wenn ja dann kann es sein das sich die 3te bremsleuchte über die verschraubungen masse holt! ich weiß ja net wie die 3te bremsleuchte hergestellt wurde
    am besten könn ihr das testen indem ihr das + kabel verbindet und an einer schraube der bremsleuchte einfach mal ein kabel dran haltet und eine verbindung zur karosserie herstellt
    könnte nen problem sein ^^
    wenn dem so ist müsstet ihr die verschraubung irgendwie isolieren
    gruß
    tobias
  • hmm das prob mit dem pulsierenden led's kenn ich von meinem baleno.. da hab ich die rückleuchten mit led's versehen... und da ham nach'm umrüsten die rückfahrscheinwerfer "pulsiert" auch wenn kein rückwärtsgang eingelegt war...ende vom lied: neuer schalter rein und schon gings wieder normal.. sehr eigenartiges phänomän...
    könnt mir vorstellen, das des eventuell am bremslichtschalter selber liegt...
    @baletti: mir persönlöich wäre es überpeinlich hier foto's von so lüsterklemmengeflicke reinzustellen ^^ :d_zwinker:
  • Also ich hab das Problem mit dieser Leuchten-Konstellation wie auf dem Foto NICHT.
    Vielleicht liegts an den verschiedenen Steuergeräten für den Innenraum die verbaut wurden ? :d_zwinker:
    Wer das Problem hat, wenn es mit originaler 3ter Bremsleuchte funktioniert .. und bei der Led-Bremsleuchte Problem gibt:
    Versuch doch mal einen Lastwiderstand parallel vor die 3te LED-Bremsleuchte zuhängen, z.b. so 180 Ohm - 5 Watt. Der simuliert dann dem Steuergerät einen höheren Stromverbrauch, bzw. "Leuchte in Ordnung" .. so wie es halt bei canbus-system mit Led-Leuchten gemacht wird..
    Wobei ich immer dachte, das die Außenbeleuchtung beim Swift da nicht kontrolliert wird.
    @blaetti :
    also DAS geht ja wohl wirklich nichtt :d_zwinker: Gerade wenn man bei so einer Firma arbeitet, die schöne Fett-gefüllte Scotch-Lock Verbinder hat..hehe.. so hab ich das bei mir verbunden.
  • Man steinige mich für diese Sache ^^ Nur das Problem is dass ich seit ca zwei Wochen auf das nette 100Stk Päckchen warte^^ Wird alles noch richtig zusammengebastelt mit "Erbsen", sofern sie denn endlich mal im Lager liegen ;)...
    Und genau das was Transporter sagte könnte ich mir auch vorstellen...Wenn ihr nen Durchgangsprüfer habt dann prüft doch mal die Schrauben gegen die Kabel...Wenn da Durchgang is dann habter das Problem.
  • also hab jetzt mal kurz gemessen an den schrauben von der 3. leuchte ist sehr wenig strom kaum messbar
    wenn ich an den rückleuchten den stecker abziehe leuchtet die andere etwas heller
    ich werde aber mal versuchen es mit wiederständen zu lösen weil wie scon sunny sagte dachte ich auch die ganze zeit das die leuchten keine selbst kontrolle haben wie bei den can bus systemen
    ich fands witzig das mein händler mich fragte ob ich nicht jemand anderes kenne der das machen könnte (nach einer woche nichts gefunden) weil er keine ahnung hat und sowas nennt sich meister naja mich sind die jetzt los :)
    Original von MemO12982:
    na is des bei dir auch, wenn du die 3. bremsleuchte abklemmst?????
    und strom(meinst aber sicherlich spannung = V) sollteste da net messen, sondern 'nen widerstand zuwischen den befestigungsschrauben und den einzelnen elek. anschlüssen
    und das der meister keene elektrik kann is zwar blöd aber ich find, das des keene schande sein muss... nicht jeder kann gut mit el. sachen... gibt viele die steigen da net durch. klar sollte das 'n meister bringen, aber grad bei can-bus is das ganze schon etwas komplizierter... ebenso, weil dein audowagen ja net mehr original is (wegens led zeugs)
  • Also du solltest zwischen den Kabeln und Schrauben jeweils Widerstände >10Mohm messen. Oder wenn de nen Durchgangsprüfer hast sollte defintiv kein Durchgang sein.
  • ich habe das problem gelöst und auch schon ausgiebig mit sunny mich arüber unterhalten...
    also..............
    wenn ich eine led rückleuchte rausgenommen habe und dafür eine normale bremsleuchtbirne reingesetzt habe hat es funktioniert...es liegt wirklich daran das die 3 bremsleuchte zusammen mit led rücklichtern zu wenig strom bekommt...
    die lösung ist wirklich hoffentlich das mit dem last widerstand....habe mir jetzt einen bei conrad bestellt mal sehen ob es geht...
    werde aber ausführlich darüber berichten!!
    danke nochmal sunny°°
    Original von Swift styler:
    geht hab bei mir nen widerstand dazwischen gemacht und schon gings!!!!
    dacht ichs mir doch ^^
    @memo
    nimm z.b nen 180 Ohm - 5 W Widerstand, der sollte eigentlich reichen. Gibt es u.a. bei Conrad - Bestellnummer: 428024
    Und der wird dann parallel zur 3ten Bremsleuchte eingelötet.
