Hallo, habe mir gerade ein Swift cabrio gekauft und das war ein echts schnäppchen in einem Top Zustand fürn 92er Baujahr....(knapp 100k gelaufen). So jetzt habe ich natürlich wegen dem schönen Wetter das Verdeck auf und zu gemacht öfters und gestern abend, bekam ich die Verriegelung die zwei Haken nicht mehr rein, selbst zu zweit nicht...beim hoch und erneutem rund machen, ist mir dann aufgefallen dass die Scheibe links und rechts sich aus dem Verdeck gelöst hat, sprich gerissen ungefähr 10 cm lang....
Hatte auch irgendwie das GEfühl, dass dei Stangen die knapp über der SCheibe ist, zu dicht an der Scheibe mittlerweile ist, die kann man ja fixieren mit diesem Gurt, habe ich aber nciht geschafft...
Ende vom Lied war, ich krieg dsa Verdeck nicht zu und die Scheibe hat an jeder Seite einen Riss....
Kann man die Scheibe selber nähen...? Weil die ist ja nur aus der Naht raus und nicht richtig eingerissen?...Reichen da ein normaler Faden oder was brauch man da...vielen dank ![]()
Swift Cabrio Scheibe löst sich - bitte helfen ;(
hallo und willkommen im club der swift cabrio fahrer
hmm hört sich an als hätte sich das verdeck schon zu sehr zusammengezogen und das die scheibe an beiden enden reißt ist auch "normal" da der knickpunkt des daches genau im oberen viertel der scheibe ist.
auch wenns eingerissen ist solltest du das dach problemlos auf und zu bekommen
ich habe es selber repariert indem ich vorher nen speziellen kunststoffkleber reingeschmiert habe und dann mit nem zwirn wieder angenäht habe
möglich ist es doch ist es nicht die professionellste arbeit geworden.schlimmstenfalls bekommst ein dach so um 350€ aber hab es selber noch nie ausgetauscht
lg
Saschamach vielleicht mal paar bilder von dem dach und der scheibe
Also war jetzt beim Händler...war ja klar, dass das dann wieder zuging...Aber nur zu zweit mit drücken...kann ja nicht sinn und zweck sein, dass man das alleine nur sehr schwer zu bekommt...
Jo das Dach werde ich auch mal selber probieren zu flicken, der Händler meinte zwar zu mir das geht net und das muss der polsterer machen weil ne größere Scheibe reinmuss, aber da kann ich wahrscheinlich für die kosten auch nen neues dach kaufen... -
Hey weiss nicht wie es beim swift cabrio ist habe mal nen verdeck vom astra f cabrio gewechselt .... original war platt haben wir nen stoffdach draufgesetzt .. und mit 2 mann ging es super brauchste zwar nen tag für aber es geht .....
Hey, also ich hab bei meinem Cab im Februar das Verdeck gewechselt. Das kann man auch ganz gut allein machen, wenn man sich nen Tag Zeit nimmt.
Meine Meinung wäre die, wenns verdeck eh schon hin ist lieber ein neues kaufen. Aufwand haste eh und neu sieht auch viel besser aus. -
ja das Verdeck sieht ja noch tiptop aus, es ist nur die Scheibe die sich an beiden Seiten aus der Naht löst....aber ich wette wenn ich das machen lasse, kostet mich die Scheibe genauso viel wie das ganze verdeck...habe jetzt schwarzes panzertape von innen und außen drauf geklebt, damit es erst einmal dicht ist...aber das ist natürlich optisch sowie praktisch keine Dauerlösung
Was hast du denn da für ne Nadel und nen Zwirn benutzt....bist wahrscheinlich immer in die Ursprungslöcher auch wieder durch oder ?
hey
ja hab versucht die ursprungslöcher zu verwenden mit nem stinknormalen faden und irgendeiner nadel die ich gerade gefunden habe.
hat auch gut geklappt
passen bei dir die löcher nichtmehr ?
ich glaub um das machen zu lassen bei nem sattler musst du das dach herunternehmen deswegen hab ich mir gedacht die paar löcher schaff ich auch selber
ich hab letztens festgestellt das mein dach nichtmehr ordentlich schließt
die obere kante vom dach schließt nicht mit der kante von der windschutzscheibe ab
ist nen spalt von 4 od 5 mm und es regent etwas hinein da die gummis nichtmehr ordentlich zusammendrücken sondern nur ein bisschen. kann wer vl mal ein bild posten wie das auszusehen hat ?lg Sascha
Ohje, ich schau gleich mal ob ich ein Bild mache, aber habe echt das Gefühl dass das Cabrioverdeck eine Dauerbaustelle zu scheinen ist, wenn ich mir das hier alles so durchlese,;)...
hey,
nicht verzweifeln
aber ich glaub die Beständigsten sind die nicht
Hab meinen schon fast ein jahr und habs verdeck nie richtug dicht bekommen
man muss aber dazusagen das ich nicht soviel zeit gehabt habe mich darum zu kümmern und es eh übern winter mit ner plane gestanden ist -
Ja habe gestern festgestellt dass die Dichtungsgummis an den Seitenscheiben jeweils an der vorderen oberen Ecke auch nciht so 100prozentig dicht sind und der eine oder ander Tropfen durchkommt...hattest du da auch Probleme mit, wie haste die denn dicht bekommen?
ja schau mal ob dein dach 100% geschlossen ist sprich kannst du es im geschlossenem Zustand von Innen nach unten ziehen ?
das scheint bei mir das Problem zu sein da sich diese Haken schon etwas eingearbeitet haben -> hab heute einfach mal probehalber nen Karton dazwischengezwickt und siehe da es passtlg
Sascha
