• Was mich schon lange stört seit dem ich mein Heck fast gecleant hab das nun nur noch dieser häßliche Schlitz vom Schlüsselloch da iss.
    Was meint n ihr alles komplett raus bauen , was anderes drüberkleben oder einfach nur zuschmieren .
    Genauso der Tankdeckelverschluss gibts den nich auch ohne Schlüsselloch ?
  • Iss ne tolle Idee, nur das Problem:
    mein Swift besitzt inder Mitte die Nebelschlussleuchte welche irgendwie vom Zeichenablenkt und es dann verloren geht , bei dir passt dass wunderbar miitels fehlender mittleren bla bla bla du weißt schon was ich meine:smokin:
    (iss das mission impossible darauf bezogen das du keinen wischer hast und somit nich wischen kannst? Wenn ja goilet ding du)
    Bück dich Fee , Wunsch iss Wunsch :sex:
  • @ z7b
    neben der fernentriegelung der heckklappe befindet sich ein 2. hebel zum öffnen des tankdeckels. über einen bouwdenzug wird ein kleiner stift an der tankklappe zurückgezogen und die klappe springt mittels federkraft ein stück auf.
    Swift und davon...
  • hab mir bei meinem heckschloss einen blindstopfen drehen lassen anschliesend lackiert und von innen nochmal mit silikon abgedichtet geht wunderbar und fällt kaum auf
    wobei ich finde das fällt beim swift eh kaum auf wenn man sich malö andere marken anschaut da ist so ein 2cm schloss ja wunderbar oder??
  • das loch vom wischer ist ja in der scheibe.
    von innen das plasik abbauen, dann kann man den ganzen wischermechanismus, e-motor und gestänge, sehr leicht ausbauen.
    das loch in der scheibe hab ich dann einfach von draussen mit einem aufkleber dicht gemacht. muss halt einer mit schwarzen untergrund sein. hebt sehr gut, und falls er mal abgeht, einfach nen neuen drauf. kostenpunkt ca 5-15 Euro.
    die anderen haben oft einen plasikstopfen draufgeklebt bzw. reingemacht. ähnliches prizip wie beim gummi um das heckschloß nur ohne weiteres loch in der mitte.
    [Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/HKlofat/swiftklein.jpg]
