halllo allle zusamm hab mal ne frage? ab und zu rutsch meine kupplung aber echt nur ab und zuuuu woran kann es liegen? kapplung hin? soll ich die jetzt wechseln oder später ´? verringert sich der anzug?
kupplung problem
Was hast du für ein Auto???
Hydraulisch oder Seilzug betätigte Kupplung?
Bei Seilzug evtl. zu wenig oder vkein Spiel?
Bei Hydraulisch betätigter wird sie wohl alle sein. -
hi nico, wie gehts? danke für die antwort. es ist ein schaltgetriebe. baleno 1.6 .... ya aber ich denk mal das die hin isttt muss die wechseln demnächst leider:S
@ baleno123 wo kommst du her?
Beim 1.6er haste Seilzugbetätigung! Schau mal ob die richtig eingestellt ist!
Du solltest am Ausrückhebel etwas Spiel haben! -
hi komme aus hildesheim, nähe hannover. hab davon voll keine ahnung aber ich werd mal einen kollegen drauf ansprechen das er es sich mal anschauen sollteee er ist meister bei pitstop bisjetzt kam ich noch net dazu in zu fragen.
moin...mein baleno steht ebenfalls mit problemen wegen der kupplung in der werkstatt...bei mir gingen beim zu starken beschleunigen nur noch die drehzahlen nach oben und nicht mehr...es is wohl nen simmerring kaputt gegangen und öl in die kupplung gelaufen...das kost aba wenigstens keine neue kupplung es sei denn es kommt halt öfter vor dass es wirkt als ob du beim fahrn einfach so die kupplung trittst...wenn du drunter schaust sollte es schon zu sehen sein ob da irgendwo öl ist was da nicht sein soll...dann bist du schonmal ein bissl schlauer...
vllt. hilfts dir ja nen bisslgruß aus hh
@ Schotte wenn die Kupplung verölt ist brauchste auf jeden Fall eine Neue!
Außerdem muß noch das Getriebe zerlegt werden, wenn es der Getriebesimmering ist!
Einfacher ist es , wenn es der KW-Simmering ist, den kann man bei demontierem Getriebe und ausgebauter Kupplung wechseln. -
@ nico bei mir is es der KW-simmering und den wechseln sie bei mir und die kupplung muss wohl nur gereinigt werden...aba was genaues weiß ich auch noch nich...werds wohl erst erfahren wenn ich ihn in 3 wochen aus der werkstatt hole
@ Schotte schmeiße die Kupplung weg wenn da schon mal Öl dran war, ne neue kostet doch nicht viel.
Grüße Rüdiger
@rüdiger/blackbaleno also ich werd das in erster linie meiner werkstatt des vertrauens überlassen...aba da ich armer auszubildender bin kann ich mir das eigentlich nich leisten schnell mal so 300€ (inkl. einbau) ins auto zu stecken...kann mir das auto eh schon nur gerade so leisten...aba ich will ihn auch ersmal nich mehr loswerden *baleno rulezzz*
Auto fängt nunmal mit A an und hört mit O auf....
nur auto kaufen und denken dann is vorbei mit kosten is nicht, aber das müsste dir von anfang an eigentlich klar gewesen sein
und es gibt sachen die sollte man machen /machen lassen bevor noch mehr kaputt geht und dann das geheule groß ist weils nämlich noch mehr kostet...
1.:deine vorurteile kannste sparen ich bin nämlich nich bescheuert
2.:is mir klar dass es mit dem autokauf nich alles erledigt is was das geld angeht ABER ich habe ihn erst nen halbes jahr und bin nur 7000km gefahren da sollte das auto eigentlich noch funktionieren
3.:wenn die kupplung jetz gewechselt wird is sie halt gleich wieder komplett ganz wenn ich sie später wechsle is sie halt später wieda ganz dafür hab ich vllt. dann das geld sie wechseln zu lassenalso: ich lasse das meine werkstatt entscheiden...die werden schon das tun was am besten für mich is
1: wo hab ich geschrieben das du bescheuert bist ?
2: auch nach nem halben jahr kann was kaputt gehen, ein baleno ist nunmal kein neuwagen und wenn ich lese "kann mir das auto eh schon nur gerade so leisten" dann is mir ja alles klar...
3: ja...grüße und viel glück
@ Schotte, klar musst Du das wissen aber die Kupplungsbeläge saugen sich mit Öl voll, und dann kann es sein, das Du alles nochmal machen musst oder machen lassen musst, die kosten kannst Du verhindern wenn Du gleich eine neue Kupplung mit einbauen lässt.
Aber ich weiß wenn man kein Geld hat oder zumindest nicht viel dann kann man nicht immer so wie es am besten wäre.Halt uns auf dem laufenden
Grüße Rüdiger
Wenn die sowieso alles auseinandernehmen müssen (zum Kupplung reinigen), ist der finanzielle Löwenanteil Einbau schonmal sowieso bezahlt. Da würde die neue Kupplung sofort mehr Sinn machen. Sonst müsstest du unter Umständen zweimal bezahlen wenn die Kupplung danach immer noch rutscht.
MfG
Ich würde an deiner Stelle auch gleich nen neue Kupplung mit einbauen! Aus meiner Berufserfahrung kann ich mit 99%er Sicherheit sagen, das eine Kupplung, die einmal mit Öl vollgersaugt ist, nie wieder ordentlich greift!
Und wie Xplöd schon schreibt, ist der Größte Anteil der finanziellen Aufwändung der Aus/Einbau der Kupplung!
Achso, wieviel Km hat der Baleno weg?
