Gti ging während der Fahrt aus :-((
  • Hallo Leute.
    Ein Wehwechchen jagt das andere. Mein Gti wird zur Sparbüchse und ich brauch bald eine Neue! ;(
    Jetzt wo es wirklich schön draussen ist, und sich ein bisschen auf den Strassen rumtreiben will- bin ich wieder zum Fußgänger geworden.
    Vergangenen Samstag fahr ich aus meiner Parklücke- alles klar- wie immer - fahre die Strasse zur Hauptalle gerade aus, plötzlich und ohne Vorwarnung nimmt der swifti kein Gas mehr an, und die Zündung geht aus...Ladekontrolllampe leuchtete.
    Ich rollte zur rechten Fahrbahn hin und nochmal versucht ihn zu starten. Der Starter startet sauber durch- springt aber nicht mehr an. Bei durchgehendem Starten hört man nur alle zwei Sekunden ein dumpfes Klopfen beim Auspuff.
    Hab den Pannendienst gerufen- der ist nach zwei Stunden endlich mal daher gekommen. Hat sich den Zahnriemen angesehn- der sitzt- ist übrigens neu. Hat mal kurz geschaut ob ein Zündfunken da ist - "aufs Blech" gehalten- geblitzt hast es bei jedem Versuch zum starten. Übrigens sind die Zündkerzen, Zündfinger, Zündverteiler neu. Benzinleitung kurz gekappt- Zündung an- Benzin hat es es den Schlauch gedrückt( ob das 3 Bar waren- weiss man noch nicht).Kraftstoff- Filter ist neu- Auto verliert keine Flüssigkeiten- alle Simmeringe und Filter (Kraftstoff- Ölfilter) neu.
    Sicherungen alle gecheckt- sind in Ordnung!
    10 liter Benzin mit Kanne nachgefüllt.
    Nach etlichen Versuchen das Auto zum starten zu kriegen- Zündkerzen liegen total im Trockenen!!? Ventilöffnungen? - Steuergerät?
    Fehercode ausgelesen. Spuckt 14 aus. Kühlwassertemperatursensor! ?
    Auto steht nun beim nem Bekannten in der Werkstatt. Leider hat der zur Zeit viel zu tun. Deswegen wollte ich mir noch ein paar Anregungen holen- um so die Fehlersuche vielleicht geringer zu halten.
    Hat jemand Ideen , oder kennt jemand das Problem?
    1,3 gti / 134000 km bj 93
  • also das Problem wurde gelöst. Es hat sich die Schraube beim Zündfinger gelockert. Das war der Grund wieso er während der Fahrt ausgegangen ist und sich nicht mehr starten ließ. Gott sei Dank nur ne Kleinigkeit.
    Grüsse an Euch
