Benzinpumpe Kaputt?? Dringend!!!
  • bin Gestern mit dem Auto gefahren, an der Ampel geht er plötzlich aus (Tank war so gut wie leer). Hab dann an der nächsten Tankstelle gleich vollgetankt weil ich dachte das es am Tank lag.
    Aber fehlanzeige, er läuft total beschisse, zieht nicht.....
    Kann es sein das die Pumpe so viel Dreck angesaugt hat das sie nicht mehr richtig fördert?
    Spritfilter is neu, sonst hab ich auch alles gewechselt (Zündkerzen, Kabel, verteiler, Luftfilter)
    Brauch dringend Hilfe!
  • läuft der erst, seit der Ampel so beschissen? Wenn du den Tank leer fährst und die Pumpe nicht mehr die jüngste ist. Kann es vorkommen, dass die pumpe ein weg kriegt. benzinpumpen sollten sowieso, nie trocken laufen. was bei ein leeren tank der fall ist. um eine neue pumpe einzubauen, mußt du leider den ganzen tank ausbauen. blöde konstruktion halt. bei vielen anderen fahrzeugen, brauchst du nur den rücksitz hochklappen
  • Naja so beschissen läuft der erst seit dieser Ampel! Also wir haben den Tank bzw die Pumpe ausgebaut. Und dann hab ich die Pumpe mal an den Stecker innen angeschlossen! Sie läuft ja, aber ich hab irgendwie das Gefühl das sie zu schwach ist!
    Wie merke ich denn das sie schrott oder okay ist?
    Nur beim Benzindruck messen?
  • benzindruck und fördermenge, zweiteres hab ich mal gelesen aber auch noch nie gemacht.
    hab das gleiche phänomen^^^mal an nem frontera gehabt, da war der benzindruck im leerlauf konstant ist aber unter last abgefallen.
    den druck zu messen bevor man ausbaut wäre wohl ratsam gewesen und ob sie "geht" oder nicht hört man ja auch im eingebauten zustand...ich weiss hinterher kann man schlau reden :p
    gruss erik
  • So für alle die es interessiert, Benzinpumpe ist getauscht und das Auto rennt wie sau! Hätte ich die Pumpe schon vor nem halben Jahr gewechselt hätte ich mir die ganzen Sachen sparen können die ich bis jetzt getauscht habe! Das ruckeln ist komplett weg!
    Einfach nur super
    Und das beste ist, war danach zur Tüv-Nachprüfung und bin ohne Mängel durchgekommen
