Klopfen bei 160 Km/h
  • Hallo Leute .
    Habe jetzt über 1000 Km runter (SS-comfort 1,3l ) .... schön Sachte eingefahren . Wenn ich jetzt so ca. 160 Km/h auf der AB fahre , fängt ER für ca. 10 - 15 Sekunden stark vorne rechts ( etwa unter der Motorhaube ) an zu Klopfen . Ich war schon in der Werkstatt deswegen , es konnte aber nichts festgestellt werden ( ohne Probefahrt / keine Zeit von MA bzw. Meister ) . Alle Schrauben / Riemen / Flüssigkeiten sind dort , wo sie hingehören . Bremsen , Antriebswelle , Soßdämpfer + Federn , Räder ( Gewichte ) sind i.O. !
    Wenn es vom Motor / Getriebe her kommt , müsste es doch permanent sein ....
    Woher kann das kommen und hat das schon mal jemand gehabt ?
    ... übrigens ist es vorher nicht und nachher nicht - sondern nur ca. 10 Sek. bei ca. 160 Km/h ( 4.500 U/min. ) .....
    ... da traut man sich ja gar nicht mal noch schneller zu fahren ...
    ...werde noch mal nen Termin mit Probefahrt organisieren.
    ...hoffentlich weiß jemand Rat ? ...
    Grüsse Markus :d_zwinker:
  • es kann sein das irgendetwas an plastikverkleidung bei dir locker ist und du bei ca 160 so viel wind da rein bekommst das es anfängt zu klappern und nach nen paar sekunden sich das teil entschieden hat oben unten rechts oder links zu bleiben...meine vermutung
  • ... da könntest Du Recht haben ...
    ... aber ich glaube , wenn etwas locker sein sollte , es auch schon bei anderen Geschwindikeiten auftreten könnte .
    ...war heute auch schon Kurzzeitig auf 180 Km/h und es war nichts gewesen - obwohl noch von den U/min Platz nach oben war ( ca. 5000 ) .... bin dann auf 160 Km/h gekommen und mit einem Schlag schon wieder das Klopfen / Pochen ca. 10 - 15 Sekunden ..... danach wieder Ruhe . ???
    Markus :d_zwinker:
  • Überprüfe mal bitte Deine Radio-Antenne.
    Es kann sein, daß diese bei einer bestimmten Fahrtwind-Geschwindigkeit aufs Autodach hämmert... :d_pfeid:
  • ...gute Idee ( Sie steht auch sehr flach ) , aber das Klopfen kommt ganz sicher von vorne rechts ( Motorhaube - Amaturenbrett _ unten drunter).
    Danke !
  • ...und das andere Ende der Antenne endet wo?
    Richtig, im Antenneneingang des Radios.
    Wo befindet sich das Radio?
    Im Amaturenbrett.
    Stichwort: Körperschall.
    Die Schwingung der Antenne dürfte sich entlang des relativ starren Antennenkabels bis zur Rückseite des Radios fortpflanzen, und dort (auch) hörbar werden.
    Schraub einfach mal die Antenne ab, und geh auf Testfahrt...
  • .... bin heute auf der AB , ohne Antenne , ein kurzes Stück mit 160 - 170 Km/h Probe gefahren und siehe da - kein Klopfen/ Pochen :d_zwinker:
    ..ob das Zufall war oder jetzt nicht wird sich wohl in Zukunft zeigen .
    ...trotzdem , danke nochmal - für den Tip(p) :biggrin:
    MfG Markus :)
