Luft aus zylinderkopf
  • Habe da mal eine komische Frage, ist es normal das am öl Einfüllstutzen(Zylinderkopf) , bei laufendem Motor , spürbar Luft austritt?? :rotwerd:
    oder ist der Kopf durch??Hydros!?!? tickern nicht schlecht!!javascript: nix()
  • da tritt nichts aus... halt ein blatt papirt drauf.. das wird nicht wegfliegen! .. wenn doch.. isser motor hin..
    luftsäule im motor schwingt wegen der kolben und kurbelbewegungen...
  • die ist für ganz andere zwecke da..
    da sich die luft im motor mit erwärmung ausdehnt und zusammenzieht können über/unterdrücke entstehen,
    sowie die tatsache das immer! minimale gase durch die kolbenabdichtung austreten sind der grund der notwendigkeit eines druckausgleichs.
    es würde sonst schlicht die dichtungen aus dem motor drücken.
    gruß, geithain.
