grundlegende fragen
  • hallo ihrs :)
    bin ab kommenden montag nen swift fahrer dank abwrackprämie ;)
    um die zeit zu überbrücken stell ich mir schon mal meine einkaufsliste für den hifi ausbau zusammen.
    nun die frage:
    - welche abmessungen haben die lautsprecher in den vordereren doorboards? wie groß darf die einbautiefe sein?
    - die höhen sind ja soweit ich mich erinner in den spiegeldreiecken drin. muss ich irgendwas beachten welche ich kaufe?
    - strom kabel zieh ich ja unter der tülle bei den pedalen durch. 20er kabel passt ja da ohne probs durch, oder?
    - massekabel hol ich mir am besten woher? gurtschlösser von der rücksitzbank?
    - wo verlege ich beim swift am besten die stromkabel / chinchkabel? fahrerseite strom, chinchkabel beifahrer seite? gibs da irgndwas zu beachten zwecks verkleidung abnehmen?
    - ich werde meine pioneer radio einbaun und das serienradio rausnehmen. blende hab ich scho zum bestellen gefunden samt anschlussadapter kabel. wisst ihr ob es dann einen weg gibt das das multifunktionslenkrad mit den pioneer harmonieren könnte, oder funzt das nur über das serienradio?
    merci in vorraus :)
  • Moin,
    wenn Du mal die Suchfunktion bemühst werden Dir fast alle Fragen beantwortet.
    - Vorne sind 16´er LS verbaut...
    - Hochtöner sind im Spiegeldreieck verbaut das stimmt, würd ich beim Umbau aber nicht dort verbauen sondern in den A-Säulen.
    - So´n kleines Stromkabel passt durch die Tülle stimmt.
    - Massepunkt unterm Grutschloss nehmen, aber vorher den Lack abschleifen.
    - Strom- / Cinchkabel wie fast immer, Strom auf der Fahrerseite und Cinch durch den Mitteltunnel. Zu beachten gibt es da eigentlich nichts, außer das Du halt die Teile die im Weg sind ausbauen musst. Ist aber eigentlich Selbsterkärend.
    - Die Blende würde ich bei Suzuki dirket kaufen, da sie hier in den meisten Fällen günstiger ist als im Zubehör, sie 100% passt und auch die gleiche Farbe hat.
    - Es gibt von Pioneer einen Lenkradfernbedienungsadapter, damit funktioniert die original Lenkradferndedienung auch mit nem Pioneer Nachrüstradio, Du musst nur schauen ob Dein Radio das auch unterstützt.
  • heho thx für antworten. hab suchfunktion unverschämter weise nur oberflächlich genutzt und die themen sind teilweise dort in sand verlaufen ;) geht von der arbeit aus grad schlecht die intensive suche ;)
    aber hast mir gut weitergeholfen danke :)
