• Hallo habe mir nachträglich Nebelscheinwerfer geholt alles schön und gut aber ich habe kein plan wo der blöde stecker ist an das das Relay angesteckt wird . in der Anleitung ist irgendwas im Motorraum abgebildet aber da kann ich keinen Stecker finden wäre nett wenn ihr mir weiter helfen köntet:rotate:
  • Moin erstma...
    Also, wenn dein Auto noch nicht für Nebler ausgerüstet ist. dann hast du auch noch kein Relais dafür. Du könntest zu Suzi gehen und dir für ein Schweinegeld da ein Relais kaufen, oder zu Conrad ö.ä. und dir selbst ein Relais kaufen (gibts auch für 2Euros im Baumarkt) ;)
    So, dass klemmst du dann mit an das Kabel vom Standlicht, damit die Nebler nur an sind wenn Standlicht auch an (macht sich besser), und die andere Seite vom Relais an Masse
    So das andere Kabel (mit Sicherung ca. 10A )wird von Batterie zu Relais, von Relais zu Schalter, von Schalter zu Nebler.
    So dann noch Nebler an Masse; et voilà...
    Hoffe geholfen zu haben! 8)
    Wir sind für jeden Spaß zu haben - Tel.: 110
  • sorry aber da muss ein stecker sein wo das relay draufgesteckt wird weil ich die anschlüsse vom kabelbaum scho für die nebler habe. nur finde ich den stecker nicht wo das relay draufgesteckt wird
  • habse mir auch selber eingebaut bei mir war der stecker im fussraum fahrerseite und da ganz rechts oben in der ecke das hat länger gedauert den da rauszubuddeln als die nebler einzubauen !;(
    aber alles wird gut !;)
    ansonsten frag doch nur mal deinen suzihändler !
    (MACH 3)
  • @ thaviper
    hab mal meinen bruder gefragt(suzuki-mech.) und so siehts aus.
    kabelbaummäßig ist alles vorbereitet. um alles original zu machen brauchst du nur noch das originalrelais und den schalter.
    der stecker fürs relais befindet sich unmittelbar da wo die lenksäule an der karosse festgeschraubt ist, in fahrtrichtung links oben am hauptkabelbaum. ist ein "weiblicher"4poliger schwarzer stecker. das relais wird mit einer blechschraube am lecksäulenträger befestigt- loch ist schon drin.
    kabelbaum für schalter ist links hinter den abdeckungen der zusatzschalter(gelber od. grüner stecker).
    somit entfällt auch das angezwicke der kabel im spritzwasserbereich!!!
    und die nebelrückleuchte brennt dann auch bei standtlicht+nebler vorn.
    [glow=#0000FF,3]:dance2: BluePower :dance2: [/glow]
  • Hallo habe nun den Blöden stecker für das relay gefunden ( dümmer könte man ihn nicht verstecken ) aber die Neblers gehen jetzt immer noch nicht . Kann es sein das da irgendwo noch ne Sicherung fehlt di ich noch reinmachen muss ? wenn ja wo ? ?( ?(
  • arbeitet das relais beim betätigen des schalters, bzw. hat der stecker des kabels zum schalter die gleiche farbe wie der stecker?
    Swift und davon...
  • betätige mal den schalter und berühre dabei das relais-klackt es?
    wenn ja sind die kontackte am stecker im motorraum ok.?
    Swift und davon...
  • So war nun beim Händler hatte alles gestimmt hat nur an den kabeln von den neblers was nicht gestimmt. hatt irgendwas mit den kontakten zu tun gehabt, aber nun gehn se :teufel: :teufel: :D :D freu:dance1:
  • mal nen hinweis da deine nebler jetzt funktionieren mit standlicht und neblern fahren wenn es nicht notwendig ist kostet es 10.-€ nur so damit du schon mal weisst !
    ich selber würde das ja NIE machen !I) ;D
    (MACH 3)
