Tagchen.
Hat sich einer von euch schonmal darüber Gedanken gemacht die Scheinwerferblenden von Fibersports mit der Motorhaube per GFK zusammen zu laminieren,l rein technich müsste es ja gehn, ich meine es allerdings so, das da sozusagen kein hubbel is. Also quasi ein wenig Material mehr auf Motorhaube setzen damit es ne ebene Oberfläche wird. ich weis das GFK auch auf Blech hält nur weis ich nicht wie es sich in dem Bereich verhält, wegen der Vibrationen etc. Aber gebt mal euer Statement dazu ab das würde mich interessieren
Scheinwerferblenden mit Motorhaube zusammen laminieren
mach es dann lieber komplett aus blech / metall so wie ich es nun mache... nachteil ist eben nur musst die haube neu lacken! spachteln etc
Du wirst immer irgendwann Risse bekommen. Deshalb wenn dann die Metallvariante...
Schweißen und anständig verzinnen. Hält und ist eleganter wie spachteln...
Ich glaub das was hier zählt, es hält...
Oder du nimmst die Blenden und verbaust die so...
Weil mit Metall ist dann eine Einzelabnahme da keine Nummern etc. dran sind.
