[MA] Probleme bei Kälte in Warmlaufphase
  • Hallo Forum,
    mein kleiner 98er Swift GLX 1.0 macht nach langer Zeit erstmals kleine Problemchen:
    Wenn es sehr kalt, und sehr feucht ist, verweigert er in der Warmlaufphase manchmal die Gasannahme (jedenfalls fühl es sich so an). Also, der Motor startet immer ohne Probleme. Während der ersten Kilometer verliert er dann aber oft deutlich an Leistung (gefühlt fahre ich dann mit deutlich weniger als der halben Leistung) und läuft unruhig. Ich gehe dann vom Gas, schalte runter, und fahre mit höheren Drehzahlen. Dann läuft er wie gewohnt. Ausgegangen ist er noch nie. Schalte ich aber wieder hoch, kann es passieren dass das gleiche wieder passiert. Nach einigen Kilometern ist das Symptom verschwunden. Es ist auch einmal aufgetreten, als es NUR kalt, und NICHT feucht war.
    Habt ihr spontan Ideen, woran es liegen könnte?
    Tausend Danke schonmal!
    Daniel
  • jo zündkabel(incl.hauptzündkabel)...wenn du auf nummer sicher gehn willst auch gleich verteilerkappe+finger, dann haste ruhe.
    kontakte sollten in jedemfall überprüft werden(grad im verteiler) und auch an den kabelsteckern bildet sich gern schonma grünspan.
    kerzen sind auch auf kerzenbild und auf verschleiß zu prüfen.
    was wichtig ist das alle "verbindungsstellen" im zündsystem schön "dicht" sind.
    gruss erik
